回帖:17个,阅读:27698次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
fengling2007
文章数:18
历史总积分:1026
发表于:2008/12/14 3:27:00
有三根加热器,分别为10,20,30KW,星形连接在三相电源中,请问零线电流为多少?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 8:18:00
这个问题还真难住了,从来没这么接过,也没这么想过
也许应该把一根30KW的,换成三根10KW的来接
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/14 10:20:00
直接用钳形电流表测量,这个问题真没注意过。
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/14 11:18:00
在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:
1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。
3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。
我不会算,也想知道
有请信老师,   谢谢
我只是看看,不说话!
图
907
doszzj
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2008/12/14 12:14:00
赞同3楼说法
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/12/14 13:41:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-14 8:18:00的发言:
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2008/12/14 14:17:00
我不会算,也想知道
有请信老师,   谢谢
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
同意
sdysfzs
1198
qhdzzj123
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2008/12/14 19:44:00
有中心点的从在。那么三相上的负载就可以各自算出电流,他们的电流矢量叠加就是零线的电流。
公式这么写我也不。我想应该是这样的。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2008/12/14 20:17:00
三相电流的向量和就是零线电流。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 8:36:00
想象中的三相不平衡负载吧?
线路的线电流仍然等于其每一相的相电流
三相负载不对称时,负载中点与电源中点不等位,这样会使得每一相负载上的电压(相电压)不再一定满足负载的额定要求,从而时负载工作不正常,甚至导致设备的损坏
所以必须增加一根中线保持各个负载的独立性,计算方法楼主应该会算了吧!
你的这个负载的用三相四线制了
[此贴子已经被作者于2008-12-15 8:43:29编辑过]
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2406.5809
