变频器论坛
回帖:10个,阅读:1966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/13 20:49:00
我在西门子自动化与驱动网站的“找答案”里,看到一个问答比较搞笑:
提问者:螺丝掉进变频器有何影响?该如何解决啊?
装柜子的时候不小心有个螺丝掉进了MM430 75kw变频器!请问一下出现这样的情况对变频器会有何影响?该如何解决?或检测?
一哥们儿这么回答:
还有人问这样的问题? 是巧问妙答吗?
答1: 把它取出来
答2:把整机卖掉,让人家通电,坏了就怪人家掉进去的,再给他换一下,收个变频器的钱再加维修费,赚翻了,能卖去法国或是小日本为佳,不要坑咱们自己人。
哈哈,其实提问者就有些找乐,这种问题如果还问,真的脑子进水了。其实,取出螺丝的好办法是什么?把一个强磁铁也扔进去,就OK了。当然磁铁要拴着东西。
[此贴子已经被作者于2008-12-13 20:50:32编辑过]
我是你的朋友
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/13 20:56:00
其实掉东西进去难免的,自己就遇见过几次,比较郁闷的事情,特别是螺丝不见了,又不知道是不是掉里面。所以小心为好
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 21:36:00
我见到的一个客户小线头可能掉进去了Q系列PLC里,也是不能确定
摇了半天没出来,他又不能打开,打开了如果再出了问题就不保修了
又不敢贸然通电
只能拿到我们这边来让维修的专人打开,打开了又没发现什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 21:50:00
一般好一点的PLC与变频器新的时候,散热条上面都有帖纸的,就是防止安装时螺丝掉进去,安装后再撕掉好了
说说
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/13 22:16:00
我厂的直流控制器设计的进线端在最上面,还要用6mm的螺杆、螺帽固定在铝板上,每次换模块时都要拆的。所以掉了好几次。
大家一起学习
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/14 0:03:00
这种情况我们也遇到过,一次一颗螺帽掉进发电机里面差点酿成大祸。所以平时工作时要特别小心!
优秀是一种习惯!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/12/14 2:03:00
安装时把散热口用胶带粘一下,真掉进去了就拿起来,摇啊摇呗
stop
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/14 8:05:00
有次抢修的时候也是越想快越出问题!
有次我们更换水厂电源刀开关,竟然两次把螺丝搞花丝,进不去,出不来!
全部用手模机搞去!
多用了几个小时!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/14 9:14:00
有一次发一台OMRON的PLC到外地,上面一个RS232口上的螺丝可能运输中振动掉到PLC内部了;
客户是外企的,不敢通电,又不知是什么掉在里面,只是晃起来有声音,最后又发回来;
一看是个小螺丝掉了,也没拆开,晃了几下就出来了,拧紧重新发给他们就好了;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 9:16:00
问题看起来有些好笑但是我们有不能不注意这些小问题
不能因为这些小问题影响设备啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5384.4705
