西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1339次 [上一页] [1] [下一页]
6RA70
1263
wag3816999
文章数:89
历史总积分:1263
发表于:2008/12/13 20:23:00
大家好!我公司有一台6RA7013-6DV62-0的调速装置最近出现输出时有时无的现象 请问这是什么原因造成的?不知是不是触发板不好!谢谢!谢谢!
907
doszzj
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2008/12/14 12:34:00
你可以先用万用表电阻档检测一下电机及励磁线圈是否有问题,在检查调速装置的输出电压
912
zc_tc
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2008/12/17 10:09:00
原因比较多,建议
1、你通过万用表直流电压档(指针式)监视输出,表针抖动情况如何.
2、通过pc和5RA70连接,通过drive monitor的TRACE(追踪)功能,查看输出电压的波形抖动情况.
3、不知道你的负载稳定性如何!
4、检查电机的励磁绕组和励磁绕组是否完好。
5、“输出时有时无”时,电机的运转速度在什么范围,相应的转速抖动是否较大?
6、检查速度反馈环节是否正常,特别要注意编码器的连接轴是否有紧固顶丝松动情况出现
7、查看有没有故障或告警信息出现,如有则对照故障或报警值对应排除
以上供参阅!有其他情况出现请告知
1263
wag3816999
文章数:89
历史总积分:1263
发表于:2008/12/17 20:07:00
谢谢!!!
62.4608
