机电一体化
回帖:18个,阅读:2971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2008/12/13 22:02:00
#10楼
这样做就可以 了
只有灯常亮时 SJ1的信号才能由常开变常闭
SJI为时间继电器    时间设置成大于灯闪烁的频率  就可以
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
#11楼
那就把控制闪亮的那个信号控制个继电器线圈
继电器的常闭触点再去串到开车的电路中去
不闪亮的时候常闭点通可以工作
闪亮是常闭点断开,不可以工作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2008/12/13 22:04:00
#12楼
这样做就可以 了
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2008/12/13 22:08:00
#13楼
呵呵~图一直没整上去
就是在灯上并联一个   时间继电器    时间设置成大与灯 时间设置成大于灯闪烁的频率  就可以
  然后  用时间继电器的开点做  允许动作的信号
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/13 22:30:00
#14楼
有一种双时间继电器,价格大约是45元,这样可以做成一个闪烁电路,然后在回路中加上其它状态转换就可以了。如果想用电子电路,这可能就要麻烦多了,用555定时器,然后装一个电位器来调整闪烁。价格差不多,用不着自己做。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 22:32:00
#15楼
在原先常亮的输出线并上一个新的继电器的线圈,新的继电器的常开触点串到原先闪亮的输出上
说说
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/13 22:53:00
#16楼
555的电子实验
附件:
[本地下载]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/14 0:24:00
#17楼
用PLC很容易实现这个功能,不过成本很高!
优秀是一种习惯!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/12/14 2:26:00
#18楼
1 测量指示灯的工作电压
2在指示灯上并联一个时间继电器
3调整时间继电器的时间,让时间继电器在指示灯闪烁的时候吸和
4将时间继电器的常闭触点串联在启动按钮上
stop
988
wxwkpp
文章数:38
历史总积分:988
发表于:2008/12/17 20:46:00
#19楼
首先,感谢大家的帮助!
我考虑了17楼的意见。感觉也行不通。比方说,我将时间继电器设为信号灯闪烁时触点可以吸合;但同时,当我手动停车是,因为信号灯是常亮的,时间继电器也会动作,从而导致我无法开车。
93.6006
