变频器论坛
回帖:10个,阅读:1850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何做工控
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2008/12/13 11:19:00
想请教以下各位高手:如果现在对各厂已经进行过变频改造,想对厂再进行做系统监测的话,需要如何去做!谢谢大家,帮帮忙表情
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/13 11:25:00
变频器只是个驱动器。你直接做上位机监控就可以了。采集你需要的东西,在上位机上显示出来,并进行控制其中的一些功能。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/13 13:18:00
以下是引用diudiu418在2008-12-13 11:19:00的发言:
首先,要看变频器通讯功能,是端子通讯?USS通讯?总线通讯?确定了通讯模式以后;
第二步,组网,用PLC或是其他的智能控制器,组建网络联系;
第三步,上位机,采用VB平台、NI、组态王、WINCC等等在上位机进行数据处理、显示、存储、打印输出等等。
我是你的朋友
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 13:37:00
关键还是表达不清楚
用的什么厂家的变频器起码要说一下,数量是多数,距离等要求
知道这些才能确定一个好的通讯方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/13 14:25:00
你要看你想看什么~
是不是要同过网络连到上位机上去!
还是想通过触摸屏远程控制!
要说个要求先呀!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/13 16:45:00
先确定你要监测的对象,不一定全是变频器吧!
然后确定网络传输模式,最后确定你的中控室终端
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 23:00:00
两者应该不是很矛盾,如果变频器的通讯不统一的话,可以用一些中转的东西来连接监测网络
说说
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/14 7:58:00
不知你要做什么?要监控各个变频器的运行停止?还是每个变频的电流,频率什么的?相互间的距离有多远?建议系统的学习一下变频器的手册!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2008/12/14 11:34:00
是安邦信的变频器,有25台相互的距离都在100左右。我主要想将所有的设备组建一个系统,主要的功能是监测与控制设备的运行,我是个初学者有那些方面表达不好的请大家多多包涵!表情
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2008/12/14 11:39:00
是端子通讯的啊,我想问一下的变频是上是自带PLC的可以直接用变频上的PLC吗?我听说是变频自带PLC组建的网络很脆弱,有什么方法可以解决吗?很抱歉的啊我是个新手能不能麻烦你给我具体的讲一下的啊!给你带来麻烦了。表情
2750.0876
