回帖:15个,阅读:3678 [上一页] [1] [2] [下一页]
1325
marshal58
文章数:76
历史总积分:1325
发表于:2008/12/13 10:32:00
我单位的码头轮吊设备,有时漏电开关跳闸,断开后能够把开关合上去,该控制回路的设备都在使用,有时候半小时跳闸一次,有时候1小时跳闸一次。最近又比较频繁了,关闭了一些回路的开关有时也跳,测量回路绝缘阻值都正常的,请问各位老师傅怎么查找故障点。
1427
不不
文章数:113
历史总积分:1427
发表于:2008/12/13 10:54:00
首先检查一下是不是漏电开关的问题,如果不是就有可能是回路中有软故障。还要检查一下回路接线是否正确。总之仔细一个一个回路去查总能找到故障点的。
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/13 10:55:00
是不是开关的容量小啊?
另外如果老是跳的话,漏电开关本身也需要检查一下了
热过载倍数已经不够了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/13 10:56:00
跳不一定就是漏电,也有可能是负荷比较大。换个大点的试试。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/13 11:02:00
先换一个新的同样大小的试一下
如果还跳,换个新的,大点的试一下
如果还跳,应该就是后面的线路的问题了,可能是哪个地方电缆绝缘层磨薄了
说说
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/12/13 11:25:00
不定时的测量电流,测量绝缘电阻,轮流断开每路输出
我只是看看,不说话!
图
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
发表于:2008/12/13 12:33:00
一路一路的试应该就可以试出来,还有最近有没有加负载
大家一起学习
1163
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1163
发表于:2008/12/13 13:07:00
如果不是漏电开关的问题,这个故障蛮棘手的,要一步一步的慢慢的查!很可能是哪里电缆的皮破了,有时间碰到。
1659
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1659
发表于:2008/12/14 21:38:00
如果开关是好的话,就把所有的负载全都拉了,一个一个的送送到那一路跳,就是他的原因就好找了
1325
marshal58
文章数:76
历史总积分:1325
发表于:2008/12/15 10:20:00
谢谢大家,不是开关的问题。现在问题已经解决了,我们把电机加热器的线路给解除了,估计是这里的问题。
