机电一体化
回帖:10个,阅读:2532 [上一页] [1] [2] [下一页]
960
dhwgj
文章数:1
历史总积分:960
发表于:2008/12/12 15:17:00
钢管测长,称重及喷标打字的设备中有一台激光测距仪,一台压力传感器,一台喷标机,一台可编程控制器。用什么方法将它们连接起来,完成整套动作。表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 15:26:00
一台激光测距仪,一台压力传感器,这些是什么信号,如果是模拟量的要加模拟量模块
如果是通讯方式的,要加通讯模块
用的是什么PLC
控制喷标机的是什么信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 15:31:00
激光用来测长,压力用来称重、PLC采集两者的信号,确定什么时候开始喷标。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/12 15:53:00
不知道你的管是怎么出来的。再者激光测距仪的输出是提供的什么输出方式,称重的是输出什么方式,这些都要有一个说明。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87762
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:969
历史总积分:87762
发表于:2008/12/12 16:19:00
激光测距仪及台压力传感器输出是模拟量的话可以在PLC上AD模块;
喷标机如果与PLC连的话只能用通讯方式了;
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/12 21:23:00
激光测距仪和压力传感器应该都是AI,用一台可编程控制器来接受信号!通过plc控制在什么条件下喷标机怎么动作
思路应该还算清晰吧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 21:55:00
我想压力传感器是模拟量信号,其它都可以开关量控制了,应该不是很难,主要看你能不能说清楚要要实现的工艺流程了
说说
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/13 8:49:00
我做过气弹簧的压力测试机,二工位的,用了称重传感器,就是开关量的,激光测距仪我想也应该有相应的输出口的,不定就是通讯格式
1008
cyhyx
文章数:24
历史总积分:1008
发表于:2009/2/9 16:49:05
你都买好了,加个电脑就好了,很多喷墨机和工控通讯不好,我做过在线称重喷码产品,很简单的
1053
bhzlovex
文章数:12
历史总积分:1053
发表于:2009/2/10 12:00:42
常州俊豪智能科技专业制造钢管称重测长喷码厂商,你可以去咨询他们,我是他们的客户,技术设备不错的。0519-85190825
109.2007
