回帖:14个,阅读:2311 [上一页] [1] [2] [下一页]
行车故障排除一例
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/12 10:27:00
某10吨行车空车是开车正常,吊东西时起来后马上就自己滑落,然后就再也吊不起来。维修电工说接触器等元气件都换新的也不行。亲自过去一查,原来接触器里面触头是点接触的,空车时电流小,还可以,但吊负载时电流大了就把触头给烧掉了,于是就找到采购要求把接触器全换成面接触的。换上后就正常啦。
rocky
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/12 10:28:00
请版主看看,能否加精。谢谢!
rocky
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 11:02:00
^_^也是个经验帖呀^_^,行车上还要选的电流等级大一点,要不也是容易坏触电。不过,行车上坏线圈的比较多。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/12 11:04:00
呵呵,我看版主不是加精与否,可能要删你的回复帖。点接触,面接触之前没有听说过,仔细想想,触点确有区别,半球形的,扁平的,不过容量相同,触点的形式应该在设计的时候都考虑过使用问题了,问题不应是触点形式的问题,除却容量,各厂家,型号的性能的差异,只能说开始的那种在灭弧上做的不好。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/12 12:26:00
4楼的朋友说的也是,可能我表达的不是很准确,但确实不是面接触的,这样存载电流能力就很差。
rocky
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/12 12:47:00
不要使用质劣价廉的电器开关,建议使用名牌产品
例如:ABB;施耐德;上海人民电器厂【是全称;绝不是“上海人民电气集团--人民电器厂”;也不是上海人民电器;谨防假冒,判断方法----上海人民电器厂的产品价格略低于ABB产品;其他的是普通价格,相当于德力西的价格】;
国产的:正泰;德力西;【天***正;长***城;万***家;******等等,质劣价廉的不要用】
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 15:55:00
其实负载的类型在我们选择电器元件时很重要,
接触器的额定电流在AC3和AC4的使用类别不同时是有很大不同的
起可控电机功率也是不同的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/12 17:06:00
只要把问题解决了就是就行,我想应该是接触器的质量题,不管的点接触还面接触它的额定电流应该要达到要求!
911
qinyajun
文章数:1
历史总积分:911
发表于:2008/12/12 20:29:00
“吊东西时起来后马上就自己滑落”,这种现象不大可能出现,除非行车制动有机械问题
1095
永远的诺言
文章数:29
历史总积分:1095
发表于:2008/12/14 16:04:00
“吊东西时起来后马上就自己滑落”,这种现象为溜钩。一般先看电气的制动问题,然后就是查抱闸问题,看抱闸制动的情况。
93.6006
