回帖:21个,阅读:2188 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1077
豪门玉儿
文章数:18
历史总积分:1077
发表于:2008/12/12 10:03:00
我用一台触摸屏与西门子200和一台产电的变频器通讯用485通讯,三个设备挂在一条通讯线上,与PLC通讯用的是PPI,与变频器通讯用的是MODBUS。在通讯过程中出现了只要变频器运行起来,屏与PLC有时候就通讯不上,但是与变频器的通讯是正常的。这个问题不是总是出现,有时候有有时候没有。在昨天的调试中,在问题出现的时候,我们把变频器和电气柜的外壳一起接地,这时候就完全正常了,我们再把接地断开,通讯也是正常的,运行了很长时间也没有出现任何问题。
大家谁知道产生这种现象的原因是什么?
吾虽不敏,愿学焉。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 10:08:00
可能是变频器的干扰造成的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/12 10:37:00
应该是变频器的干扰。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/12 10:41:00
是变频器干扰所导致的,只要变频器可靠接地就没问题了
1077
豪门玉儿
文章数:18
历史总积分:1077
发表于:2008/12/12 10:44:00
但是为什么接地之后再断开接地通讯也正常了?
吾虽不敏,愿学焉。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/12 10:56:00
有可能是接地没有做好!
你所说的短开后没有出现,干扰并不是短开肯定出现的,只是偶尔出现的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 11:11:00
干扰的,屏和PLC的连线是你自己做的吧,^_^买个原厂的会好点^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/12 11:14:00
以下是引用豪门玉儿在2008-12-12 10:44:00的发言:
呵呵,通讯干扰的问题本来就很复杂,通过你的尝试基本判断为变频器的干扰所致就可以了,至于现在正常,干扰肯定一直存在,只是没有到至于影响的程度。各个通电设备都是电磁干扰的发射器和接收器,能达到兼容就可以。有些达不到兼容的,尤其不同期的产品,抗干扰性差别很大,可能再怎么接地也无济于事的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 11:28:00
LS的变频器应该好点,西门子的PLC容错也很好,楼主说说你的触摸屏是什么的呀。是不是屏选的不太好呀^_^
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/12 11:48:00
变频器的干扰也分很多形式,不过接地可以减小对其它设备的干扰;
93.6006
