回帖:8个,阅读:862 [上一页] [1] [下一页]
人体触电
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 9:14:00
人体直接碰上班了带电体,接触到绝缘损坏而漏电的设备或者是站在发生接地故障的周围都能触电。根据触碰导线数目不同,触电分为两线出版触电和单线触电。两线触电就是指人的身体同时接触到同一电力系统中的两根电线。这时人体接受线间的电压,使身体成为电的通路、两线触电大多数是在带电工作时发生的。如果各相的有电部分距离很近就更容易发生。两线触电最为危险,在这种情况下,电压最高。
   单线触电是指人体碰到了带电线路或者各种电气装置的任何一根线引起的,单线触电也很危险。
   在各种触电方式中电流都要通过人体,但通过的数量并不相同。在两线触电时,通过人体的电流是:In=U/Rn
   式中:In 通过人体的电流(安)
   U 电气设备的电压或线电压(伏)
   Rn 人体的电阻(欧)
   在单线触电中,由于网路中接地方式不同,通过人体中电流数量也不一样:
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/12 12:32:00
我们在工作中要特别注意安全,电看不见,听不着,闻不到,一摸就倒,所以要特别小心,即使明知无电也要当有电处理。
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/12 12:39:00
人体的感知电流0.7----1毫安
人体的摆脱电流10---16毫安
50毫安以上成致命电流
30毫安以下,对人体没有致命危害
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 12:48:00
不管人体能承受的电流多大最好是别触电
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 12:49:00
^_^说到触电想起个事
经过有高压线落地的地方是要双脚并在一起,跳过去^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 12:50:00
别产生跨步电压就行啊
1194
wangyuzhi_81
文章数:74
历史总积分:1194
发表于:2008/12/12 13:17:00
同志们,工作时候注意安全啊.
1336
47383226
文章数:41
历史总积分:1336
发表于:2008/12/12 13:36:00
工作是一定注意,自己做好保护措施
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/12 13:43:00
借用某人一句话,A也可以讨论半天的,楼上两位同志配合不错
--  作者:fa_ybq
--  发布时间:2008-12-12 12:49:00
^_^说到触电想起个事
--  作者:zlx12345
--  发布时间:2008-12-12 12:50:00
别产生跨步电压就行啊
,继续歪楼。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
