回帖:12个,阅读:2587 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/12 8:55:00
答复网友:三相固态继电器击穿问题
在2008-12-11,237724373  写道:
   信老师,你好!有个问题想向您请教一下.
   我有台三相1kw的电机,我用两个三相25a的固态继电器来控制它正反转.(事先我已经问过这个厂家的技术人员了,他告诉我说完全可以的.而且散热器,导热膏,风扇我都按要求配装了)结果才运行一天,一个固态继电器中的一相就相通了,断不开了.我认为是固态继电器的质量问题要求厂家给我退换,可厂家的技术人员说是我使用不当造成的,说我没有安装压敏电阻(刚开始问他的时候都没说要装),说电机正反转 转换时电压很高的,没装压敏电阻很容易坏的.
   我想问问压敏电阻的作用是什么?一定要装吗?还有厂家说的是真的吗?
1,你的三相ssr的耐压=?
2,电机正反转 转换时电压确实很高,一般要600~700v左右,电机越小转换电压越高。
3,压敏电阻能够起到一定的保护作用!但压敏电阻的电压值必须选择正确!必须选择为临界击穿保护状态才行。你的电机应该选择680~750v的压敏电阻。而你的ssr的耐压必须大于750v。否则发生击穿故障是很正常的。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71225&Name=xinjihua
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/12 9:39:00
我觉的这个压敏电阻应该加在固态继电器内部,也就是说厂家就要考虑进去
大家一起学习
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/12 9:46:00
以下是引用YXBK在2008-12-12 9:39:00的发言:
[size=4]加在内部时,如果仅仅压敏电阻损坏势必要更换整个模块?
加在外部是比较合理的![/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 9:53:00
压敏电阻的选用应该是电源电压的1.6~1.8倍
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/12 9:57:00
以下是引用zlx12345在2008-12-12 9:53:00的发言:
[size=4]与我提出的680~750V矛盾吗?
而固态继电器的工作电压必须大于电源电压2倍以上才行!否则击穿的概率是很高的![/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 10:09:00
明白了,谢谢老信!
还有个疑问:就是散热器怎么选呢?是不是选能安装上SSR的就行?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/12 10:29:00
以下是引用zlx12345在2008-12-12 10:09:00的发言:
明白了,谢谢老信!
根据负载功率选择,当然是越大越好。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 11:27:00
今天我有好多问题问题,总算逮着你了!
问题:我有个汽缸,想让汽缸任意停留在一个位置,用行程开关控制位置,用什么样的电磁阀?
3538
workerboy
文章数:316
历史总积分:3538
发表于:2008/12/12 14:52:00
3位5通双线圈,中位截止的电磁阀
以下是引用xinjihua在2008-12-12 10:29:00的发言:
明白了,谢谢老信!
根据负载功率选择,当然是越大越好。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 15:25:00
好象看见过这个帖子但一时找不到
中午的时候换了阀把控制电路也改了
刚试验完,已经解决了!
