回帖:7个,阅读:1018 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 8:42:00
三相故障,一般来说,绝大都属于永久故障,所以没必要重合,即使重合,成功率很小,同时对系统冲击也大
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/12 9:41:00
楼主能不能解释一下什么是三相故障
大家一起学习
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/12 11:18:00
以下是引用zlx12345在2008-12-12 8:42:00的发言:
泛泛而谈的,没啥意义。三相故障貌似导致的原因也有很多种,外围缺相,相序错误,内部参数设置,接线,硬件跨接种种,排除故障肯定要重新上电。永久性故障?!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/12 12:19:00
太简单,能不能说的明白一点.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/12 12:56:00
自动重合闸一般用于高压系统,
高压系统接地故障一般是瞬间接地,跳闸后再自动重合闸,如果合住了,说明故障是瞬间的,
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 13:23:00
那请山寨阿Q不泛泛而谈个
[此贴子已经被作者于2008-12-12 13:23:53编辑过]
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/15 8:37:00
以下是引用zlx12345在2008-12-12 13:23:00的发言:
那请山寨阿Q不泛泛而谈个
本来就是空洞无物,还开主题帖,别人说你不好就不高兴了啊?呵呵,有具体内容才可以谈,随意谈那可谈的就太多了哦。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 9:06:00
楼上的谈太多怎么了?为什么不可以谈太多呢?
如果不谈怎么沟通呢?
还有别人说我不好,得让我知道怎么个不好啊?
