回帖:6个,阅读:903 [上一页] [1] [下一页]
1026
fengling2007
文章数:18
历史总积分:1026
发表于:2008/12/12 4:06:00
1 保证电气安全的组织措施
  (1) 加强安全教育。触电事故往往不给人任何预兆,并且往往在极短的时间内造成不可挽回的严重后果。因此,对于触电事故要特别注意以预防为主的方针。必须加强安全教育,人人树立安全第一的思想,充分利用电视台、广播等新闻媒体宣传普及安全用电常识,个个都作安全教育工作。力争供电系统无事故的运行,彻底消灭人身触电事故。
  (2) 建立和健全规章制度。供电系统中的很多事故都是由于制度不健全或违反操作规程而造成的。因此必须建全必要的规章制度,特别是要建立和健全岗位责任制。
  ①建立整套的安全保障体系,落实安全生产责任,把安全生产的指标作为对各部门负责人考核的主要指标。建立起一把手负总责,主管领导负全责,基层干部负专责的安全责任制,实行上下贯通抓安全的局面。
  ②建立安全生产例会制度。坚持半个月召开一次生产例会,专门研究和解决安全生产中的问题,听取安全工作汇报,通报安全检查情况,布置近期安全工作重点,学习传达安全生产方面文件及事故通报。
③建立安全风险抵押金制度,并制定详实的考核细则。通过平时的安全生产检查,对发现的各种问题,严格考核兑现等。
  (3) 充分发挥安监机构的作用。在安全管理上,实行安全一票否决,严查习惯性违章和安全管理制度的落实情况,发现问题及时处理。
2 保证电气安全的技术措施
  (1) 确保新建(改造)工程的设计、安装质量。必须严格执行各种规程规范,严格设计的审批手续和工程竣工的验收制度,确保工程的质量。杜绝新建(改造)工程设计上、施工中的各种缺陷。
  (2) 加强运行维护和检修试验工作。加强日常的维护工作和定期的检修试验工作,力求"防患于未然"。例如:利用春秋两检,定期对运行中的设备检修,及时做预防性试验。
  (3) 采用安全电压和防爆电器。对于容易触电的场所和手持电器,应采用安全电压。在易燃、易爆场所,正确划分爆炸和火灾危险场所的等级,正确选择相应类型和级别的防爆电气设备。
  (4) 正确使用、保管安全用具。安全用具的主要作用是承受电气设备的工作电压,并能在该电压等级产生的内过电压时保证工作人员的人身安全。例如操作高压熔断器时的绝缘棒、高压绝缘手套、绝缘靴和高压验电器等,如果使用和保管不当也同样会发生触电事故,所以应正确的使用和定期的做耐压、机械强度等实验。
  (5) 普及安全用电知识。供电人员应注意向客户和广大群众反复宣传安全用电的重要意义,大力普及安全用电常识。
  ①不得私拉私接电线,私自增加大负荷用电设备。
  ②不得随意加大熔断件规格或改用其他材料来取代原有熔断件。
  ③装拆电线和电气设备,应请电工,避免发生触电和短路事故。
  ④电线上不能晾衣物,晾衣物的铁丝也不能靠近电线。
  ⑤不得用枪或弹弓打电线上的鸟;不能在架空线路和室外变电所附近放风筝。
  ⑥在户外遇到雷雨时不要在大树下避雨,不要拿着大块金属物品,例如锄头、铝盆、金属柄雨伞等在雷雨中停留。
  ⑦当发生电气故障而起火时,应立即切断电源。电气设备起火时,应用干砂覆盖灭火,或者用二氧化碳灭火器灭火,绝不能用水灭火,否则有触电危险。使用二氧化碳灭火器时,要注意防止冻伤和窒息。
⑧当电线断落在地上时,不可走近。对落地的高压线,应离开落地点10m以上,以免跨步电压伤人;遇此断线接地故障,应划定禁止通行区,派人看守,并通知电工或供电部门及时处理。
  ⑨使用移动电器时应注意插头、导线及电器机体是否漏电等。
  ⑩掌握基本的触电急救方法。
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/12 9:36:00
中国风很浓,条款也比较详细,但都比较书面化、条款化,真正在实际工作中应用很少,或者根据此走形式。
电气工作很危险,对于安全知识绝对马虎不得,我们应该根据自己工作现场的特点策划更具体、更有效的安全措施。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 12:54:00
电可是六亲不认的,在干电气活之前一定要三思而后行;没用把握别动;
尽量避免带电作业;
俺有次带电作业,不小心手背碰到了,电了一下,我当时想都没想就跑出去20多米。把旁边的人都吓坏了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/12 13:03:00
严格按照操作规程办事,多向师傅和前辈请教安全问题,
楼上的经历很正常,我曾经站在凳子上接电,不小心把手和火线于机器外壳碰了一下,电的我右手臂猛地回抽,将一个在后面看西洋镜的额头撞了一下,差点把他撞晕
安全无小事
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 14:56:00
规章制度的建立还得靠人去完成
但是安全意识淡薄的人在现实生活中还是大有人在
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/12 15:07:00
以下是引用上官云野在2008-12-12 9:36:00的发言:
非常同意你的看法,一点实际意义都没有。
1058
wchh777
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2008/12/12 15:48:00
加强安全,减少不必要的带电操作,非要带电操作时,最好两个人
93.6006
