发表于:2008/12/11 19:54:00
一 首先说说arm的发展
可以用一片大好来形容,翻开各个公司的网站,招聘里面嵌入式占据了大半工程师职位。
广义的嵌入式无非几种:传统的什么51、avr、pic称做嵌入式微控制器;arm是嵌入式微处理器;dsp;fpga。
客观的讲,工作需求量上dsp的需求比arm要多,而arm和fpga差不多。
dsp因为数字处理与通信领域的空前发展而火暴,小到mp3 射象头,大到我们军品里的控制器,应用面很广。
fpga的兄弟一般做ansic(特殊芯片设计,好象是这么翻译的)。而arm单纯说来并不比一个单片机强多少,但是它的独特就在于不断下降的价格和提升的性能。这完全依靠于arm公司的战略,厉害!!很佩服他们的战略眼光!!
值得注意的是:在找工作中,企业(著名的,小的不算)对单纯的arm硬件开发工程师并不比单片机重视,很少有大企业的职位里写“从事过arm开发优先”。写的多的是什么?“嵌入式linux”到这相信大家看出来了吧,需要的是硬件中的软件。
二 arm是硬件还是软件
很难说,arm是硬件,linux是软件。arm的硬件多半已经模块化了,像我这样把板子改成这样的就算动的多的了,这同样是arm公司的战略,再次佩服。
实际中的linux的开发工作更多,更耗时。从这方面说arm应该算是软件了。
在找工作中更是这样,举个例子,联想里和arm最接近的是“bios工程师”是软件,moto里接近的是嵌入式linux工程师是软件。而其他很多公司把嵌入式产品开发归为硬件。所以,不要讨论这个,好好玩转自己的板子才是关键。实在不爽你就把自己叫“嵌入式开发工程师”
三 要不要买开发板 买哪家
我的答案是“在你个人的学习方法”,但是如果看家是需要看这骗笔记的水平,个人推荐还是买现成的。
1 买
买板子可以把注意力集中在软件开发上,软件开发(尤其是驱动)可以不必担心自己硬件上的问题,我就是以便调试一边写驱动和程序,每次写驱动前就要先确认硬件没问题。另外,买板子更省钱和时间,我自己做的板子,原理图pcb花了2周以上!制版又15天,回来以后焊接44b0 160个脚!那叫一个麻烦~~花了多少钱呢?2层板,制版费就300块!当然 我把接口都外引了,还做了个20x18的lcd背板,板子比较大。总体下来 元件+lcd屏+pcb=11xx块!够2410的了。
再有就是买的资料相对来说比较全,但是不要指望有技术支持!都是骗人的,卖你之后就不会理你。
2 做
自己做可以更了解底层硬件,可以按照自己的要求加东西,比如我就加了gps模块、 gprs模块 、sd卡模块,扩了个iic的35个键子的键盘、把lcd接口按照买的lcd改装了,可以用fpc线直接连接。做的很爽的。玩一把吗。
当然,你可以有策略的做,比如像我一样,把ram和rom,网络都保持和某现成的板子一样,这样他们的资料你就可以拿过来直接用,给自己留个退路。其他的如sd了 什么的自己做。都达到了~~就是费钱,费时间。
再有就是给做的朋友几点建议:尽量拿到现成的板子,尽量多搜集其他板子的全套资料,一定要拿到一张没问题的原理图。
网上流传的原理图多数是龚俊03年画的,再这里对龚俊表达一下我的敬意!!牛人!
但是那个图有个小bug,我指的是03版的,后来的没这问题了。8019那地址线和地址有问题。还有人仿照他的pdf图画的sch,更是漏洞百出!谴责!顺便谴责把龚俊板子偷卖的人。
3 买哪家
个人感觉分3类吧
1)首先是zlg的,资料非常的全,感觉他是真正想教你怎么开发arm,而不是像有的公司自己技术都没做好就做个板子出来卖钱。但是最大的不利就是价格太贵!而且主要是philip的,货源比较麻烦~~可能有人说21xx系列的不贵啊,那是总线不外扩的,只能跑ucos,不能跑uclinux。但是说是话,21xx系列才是arm7的价格性能结合点。arm7最适合做工业控制,arm普及,销量都是怎么来的?都是arm7来的,而44b0是典型的商业片子。但是,这里如果你看中的是为工作做准备,还是选能跑uclinux的吧。
但是仍然作为第一个推荐,因为菜鸟时期,合适的资料太重要了!!在这里被zlg的务实精神感动!你看人家那代码写的。
2)感觉立宇泰的44b0不错
硬件没别的,就是资料比较全的说,不像有些家,原理图直接拿人家的,还错的~~
3)找个最便宜的
好象最便宜的有卖350的吧?也是没别的,就是即省了钱 还省时间搜集资料,至于资料全不全,别计较了~~硬件肯定好使就行吧。
四 要不要有51 avr等单片机基础
有更好,但没有也无所谓。
两个月以前,我只是看别人做,耳濡目染~~,本科学过单片机,从来没做过。我们这的技术主干做avr和51,我就跟他们调过c语言程序。你看出来了?我是个不折不扣的菜鸟吧?
但是做这个之前我特意找了zlg的两本书,看了里面的例子和原理图,这很重要。例程里有汇编有c,都看懂了就ok,不用自己现写
五 开发都需要学习哪些软件
总结起来最主要的有以下几个吧
1 ads调试用
确切的说是ads+axd。ads里包含axd。原来都用sdt后来arm公司停止对sdt支持了,改支持ads了,还是用ads吧。
有的人的程序发布的仍然是sdt版本的,但基本都可以找到相应ads的,新人在这里不要发蒙。ads是编译器,axd是调试器。便宜成axf以后再在arm的ram里调试。
2 plashpgm
flash烧写的软件。axd在ram里调试,掉电就没有了,方便程序修改。调试好的程序再下到flash里,上电直接运行。
同类的软件还有很多,什么fluted了、flshp了都是,但flashpgm最好,要是有人还问flash不支持bin格式文件的问题就要看我写的plashpgm使用了。
3 banyant调试代理(不知道名对不,起这么个难记的,我一般都叫它“半羊”因为知道它那几天刚吃了烤羊)
调试代理就是用它帮你使用更简单的jtag(便宜啊)来实现原本1k才卖的jtag仿真器的大部分功能。jtag调试原理看我另一篇笔记。简单的就可以把他理解为你自己做的jtag的驱动就行了。
调试代理还有很多种,什么h-jtag了、arm7了(不知道具体叫什么,就记得可执行文件叫arm7.exe)都是,banyant比较好。
需要注意的是,没种调试代理安装方法虽然都简单 但都不一样,需要看说明。而且axd调试之前都要运行。省钱了,就别怕麻烦了。
4 arm-elf-tools工具链
里面是uclinux开发用的工具比如arm-elf-gcc只类的。工具链就是把很多工具打包在一起发布的方便你开发的东西。具体安装方法看我另一篇笔记。
另外如果你开发linux就要用arm-linux-tools,不一样,不通用。
5 u-boot
大名鼎鼎的bootloader生成工具,同类的好象还有vivi(名字很暧昧~~)
生成的bootloader烧到flash里,然后就可以用bootloader下载 烧写其他了
有了bootloader才能下uclinux。bootloader就像电脑上的bios。当然ucos的不用这个,用什么我不知道:)
最新版本是1.1.4 具体使用方法看我另一篇笔记吧。
6 uclinux包
uclinux的源码包,不用多说了吧?建议大家用现成的先体会一下,然后再自己编译,裁剪。因为单独uclinux的编辑技术上比较简单,但涉及的方面还是比较广的。
7 vmware
老牌的虚拟机软件,在一个机器上虚拟出一个机器装linux(pc上用的),省得你来回开关机了。记得装vmware-tools,安装方法在我另一篇笔记里。
六 有哪些书推荐
主要推荐zlg的三本书,有这3本再加网络就不用别的书了,其中主要推荐前2本,3是介绍体系结构的,也不错
1 arm嵌入式linux系统构建与驱动开发,北航版
驱动写的很详细,前期开发介绍也很好
2 arm 嵌入式系统实验教程(二),北航版
有zlg2200的原理图,实验程序和注释,了解人家是怎么开发的。
3 arm嵌入式系统基础教程
最重要的是体系结构,汇编部分介绍,看看吧,增加理论素质。
4 44b0数据手册
写在这里是强调它的重要。
不推荐zlg早期出的红色皮的arm什么体系结构~只类的
写的太多,看烦了。
其他的书没了几本,没看见好的,大家有看过的推荐吧。
七 选ucos?uclinux?linux?vxworks?还是当单片机用
1 搞开发,工程设计,用ucos,小巧,多进程,简单,体现了arm7的精髓。
2 linux 正根的嵌入式系统,linux消费与通信领域用的比较多,但缺点是必须arm9才能跑,arm9的板子自己做就不行了,6层板太贵。买开发板1k达底吧。但是还是推荐选arm9+linux
3 uclinux 算投机嵌入式系统:)arm7上可以跑,由有linux近亲,学好好可以比较方便的转向linux,像我一样的穷鬼用吧,呵呵
4 vxworks
学好后可以找到高薪工作,但工作机会本身并不比linux好找。
5 当单片机用
不推荐,虽然我景仰的zlg一直号召这么干。因为对于学习来说多进程的系统设计才是arm7的玩头,至少你也要整个ucos啊:)
有朋友问我先学这个当基础不行吗?那当然可以~~但我当时就用了1周搞定,就是我先的ads在ram中调试的笔记。后来我清空flash用的小段程序还是当时写的led闪烁程序呢。另外1周里其中还因为自己过于菜,没把om设置好导致晶阵不阵
哈哈。这个是必须做的,但一带而过。目标放的远一点。
八 学习要用多长时间
我从菜鸟到现在两个多月,中间被打扰数次。仍然搞定了pcb设计与制版,ram调试,flash下载,uboot移植和下载uclinux(没剪裁,用现成的),lcd驱动。
再次坦诚的说:我确实比较菜,说这些不是让大家羡慕,只是告诉你们“你们应该比这个更好”
我相信良好的态度+合适的方法+及时的总结=成绩
九 arm都玩什么
就几点
1 硬件设计
2 系统移植
3 驱动开发
4 应用开发
没了。其中推荐把注意力放在后两个上,3有难度,4比较灵活,最重要的是都是找工作的砝码。
十 我用的什么板子
很多人问我这个问题,我特意写过一个的。再说一次吧。
我是自己做的,ram、rom、8019等比较麻烦而当时的自己不理解的都按照龚俊的做的。保持其他不便的情况下做了如下改动。
1 加了串口通信的gps模块、 gprs模块
一个uart0,一个uart1,当与要用超级终端时用跳线切换。
2 sd卡,和7843触摸屏
同时挂在spi总线上,因为spi只能挂一个设备,同时还做了i/o模拟的准备,把两个设备又通过跳线挂在4个io上。
3 扩了个iic的35个键子的键盘
用的zlg的7290,不占用cpu,最大支持64个键子,只上了35个,其他留接口。
4 把lcd接口按照买的lcd改装了,可以用fpc线直接连接。
所以改动虽然多,但真正很移植了,初期调试有关的并没动,就是为了现在不那么菜的时候做准备:)
十一 开发流程
这里是我的开发流程
1 设计原理图(含wiggler的jtag访真器)
2 设计pcb(含wiggler的jtag访真器)
3 制版
4 焊接电压,确定电压没问题
5 焊接44b0+jtag电路+wiggler的jtag访真器+周边电路,用banyant+仿真器连接,banyant提示错误,但可以显示44b0编号,好象是0x0f0f0f0f只类的,说明44b0没问题
6 焊接晶体+ram+rom+周边电路,用banyant+仿真器连接,可以显示正确的44b0了
7 用banyant+仿真器连接,开axd,在命令行窗口操作ram,看可不可以修改,可以的话(用内存窗口看ram地址)ram就没问题
可以用这个命令“setmem 0xc000000,0xffffffff,32”
我的ram挂在bank6上 所以地址是0xc000000,你要是改了就也得改。
8 用我写的《自己写了个c工程模板又写了个使用说明 》里的方法调试程序吧,写个简单的,我当时写个led闪烁的。看好使不。
9 把程序按照《flash烧写总结 》里的烧到flash里,测试一下
10 按照《uboot 移植操作》移植uboot
11 按照《uclinux下载简单说明》下个uclinux
12 看看驱动开发的方法,自己写个驱动看看
13 还有很多事东西着你玩 呵呵
十二 关于jtag访真器
jtag访真器现在用的多是简板的,一个244那种,用的没什么不好。
按照并口定义不同分几种,建议选wiffler定义的,因为支持的软件多。这个网上多的是,不多说了。
值得提的是有的jtag访真器原理图上有跳线用来使能复位信号,这个一般不跳上。就是不用复位信号,因为jtag协议里本身也可以控制44b0复位。
当然,板子上的复位信号跳线也不用跳。
十三 哪个公司的arm
这个是问题比较简单。
1 arm7主要就几个公司的
三星,philip,atmel的
atmel的有比较便宜的at91sam7s32 和at91sam7s64 专为8位应用产品量身定做,价格很便宜好象《3刀吧。和philip的21xx差不多,资料太少,项目中选还不错。
其他两家上面说了的不多说了吧
2 arm9
这个玩2410和2440的多吧,现在2440还比较火啊 可以考虑买个了
但是2410就比较便宜了,作为学习来说反到和不错,推荐整一个:)
其实arm9用的最多的领域应该是消费电子,比如手机pda,而这上面用的多的应该是intel的和ti的吧。
但是intel的ti的入门材料少,价格高,自己看情况定吧。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71210&Name=sfmcu
二 arm是硬件还是软件
三 要不要买开发板 买哪家
1 买
2 做
3 买哪家
个人感觉分3类吧
2)感觉立宇泰的44b0不错
3)找个最便宜的
四 要不要有51 avr等单片机基础
有更好,但没有也无所谓。
五 开发都需要学习哪些软件
总结起来最主要的有以下几个吧
1 ads调试用
2 plashpgm
4 arm-elf-tools工具链
5 u-boot
6 uclinux包
7 vmware
六 有哪些书推荐
驱动写的很详细,前期开发介绍也很好
3 arm嵌入式系统基础教程
4 44b0数据手册
写在这里是强调它的重要。
写的太多,看烦了。
4 vxworks
5 当单片机用
八 学习要用多长时间
九 arm都玩什么
就几点
1 硬件设计
2 系统移植
3 驱动开发
4 应用开发
十 我用的什么板子
2 sd卡,和7843触摸屏
3 扩了个iic的35个键子的键盘
十一 开发流程
这里是我的开发流程
3 制版
4 焊接电压,确定电压没问题
13 还有很多事东西着你玩 呵呵
十二 关于jtag访真器
当然,板子上的复位信号跳线也不用跳。
十三 哪个公司的arm
这个是问题比较简单。
1 arm7主要就几个公司的
三星,philip,atmel的
其他两家上面说了的不多说了吧
2 arm9
此篇文章从博客转发
