回帖:8个,阅读:4488 [上一页] [1] [下一页]
915
我爱莹莹
文章数:5
历史总积分:915
发表于:2008/12/11 18:03:00
10000V变400V变压器输出电压能调吗?怎么调?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/11 18:43:00
看你的变压器有无调压模块了!
优秀是一种习惯!
915
我爱莹莹
文章数:5
历史总积分:915
发表于:2008/12/11 18:52:00
在PLC显示版上有调电压这项吗?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/12/11 19:23:00
一般的变压器都有15000V,10000V,9600V三档可调
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/11 19:36:00
楼上错拉.是10500V
915
我爱莹莹
文章数:5
历史总积分:915
发表于:2008/12/11 19:40:00
我问的是变压器输出的电压不够,可以调吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/11 19:57:00
电力变压器分   有载调压   和   无载调压
无载调压比较常见,一般分3档,10500v     10000v    9500v  出厂时在中间位置
如果你的输出电压偏低,无载调压分段开关在中间位置,你可以调节至9500v 输出电压即会升高20v 左右              必须断开变压器进线和出线电源,经有效地验电器验电后确保无电,方可调节。
我只是看看,不说话!
图
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2008/12/11 21:43:00
输出电压不够,你把一次抽头i调低了不就行了吗~~!!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/15 19:43:00
当然可以挑了啊,变压器上分接开关,按照高往高调,低往低调的原则,如果二次电压过高,就把一次调高一个等级,如二次电压过低,就把一次调低一个等级。
93.6006
