传感器论坛
回帖:9个,阅读:2419次 [上一页] [1] [下一页]
1195
zll0130
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2008/12/11 11:10:00
哪位大侠能解释下脉冲电磁阀的工作原理,如何用PLC控制?
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/12/11 11:23:00
工作原理:通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/12/11 11:24:00
另外有自保持型的,停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/11 12:13:00
是只要正向脉冲给着,就会开吗?
还要不要指定的脉冲频率与数量?
这个我也没用过,没见过
说说
1015
飞天一笑
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2008/12/11 13:21:00
脉冲电磁阀的工作原理是利用电器的脉冲转化为机械的脉动使得脉动气体的强大能量变成动量在短时间内释放产生巨大冲力
1015
飞天一笑
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2008/12/11 13:33:00
用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间l来确定
1195
zll0130
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2008/12/11 13:50:00
谢谢大家回复。学习中`
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/11 13:59:00
一般在除尘设备中电磁阀用的比较多
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1195
zll0130
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2008/12/11 14:29:00
PLC如何控制脉冲宽度?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/11 14:41:00
三菱可编程有一10K的环形计数器,FX1S(1N)高速计数器可以接受100K的信号。同时有上升沿及下降沿中断输入。测数个毫秒宽度的脉冲应该没有问题。
