回帖:5个,阅读:1107次 [上一页] [1] [下一页]
981
yangch1986
文章数:32
历史总积分:981
发表于:2008/12/11 11:08:00
西门子PLC程序中调用了很多的状态寄存器,像M3.0,M3.1之类。
有两个问题:
1.第一个子程序运行后将M3.0置为了1.下一个子程序查询M3.0时,是不是还是为1?
2.程序执行一个周期后,调用的状态寄存器会不会自动清掉?
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2008/12/11 12:02:00
1.是,因为M是全局的,在任何子程序里都一样
2.不会,如果会自动清除,那就不叫状态,编程序的人和PLC都没法活了!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/11 12:15:00
如果没有给M3.0复位的话,就会一直为1的
程序是循环扫描的,只要不断电,不修改,寄存器中的值就会一直有,不变化的
说说
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/11 12:49:00
楼上说的很清楚了,是不会改变的,在次使用还是有的
981
yangch1986
文章数:32
历史总积分:981
发表于:2008/12/12 9:38:00
多谢各位大侠指点 明白了
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2008/12/12 11:31:00
像L就和M不同了。
在局部有效
46.8003
