回帖:8个,阅读:1254 [上一页] [1] [下一页]
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/11 10:40:00
我单位有一台132KW 的在引风机运行,现在全厂的负荷大约为445KW,无功为194Kvar怎样选择变压器也能满足大风机的起动?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/11 10:49:00
没看明白楼主的意思:是选变压器还是选启动方式?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/11 11:03:00
引风机最好是变频运行。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/11 11:27:00
选800的变压器,星三角启动或是自偶降压启动,钱多用变频或是软启动
以后企业有发展计划的话,变压器选1000----1250
我只是看看,不说话!
图
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/11 12:41:00
用500KVA不行吗?我厂有一个500的,还有一个1000的,1000的费电说用500的行吗?为什么?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/11 12:42:00
最好用软启动或变频器控制,不过成本较高。
优秀是一种习惯!
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/11 13:02:00
我厂用自耦变压器起动.应选用的变压器是多少?
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/11 13:41:00
你说的自耦变压器还是,电力变压器啊,麻烦说清楚
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/11 14:33:00
据我所知现在要申请一个630KVA的变压器是很难的,不过楼主的这种用法用630的应该没有问题,至于多大的电机用什么起动方式,一般是15KW以下的可直接启动,如变压器的容量足够大,132的也可直接启动,如何具体计算还要查一个供配电变压器选择相关知识
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
