回帖:1个,阅读:760 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/11 8:51:00
一:电容器是一种储能元件,在其投入和切除的瞬间将会产生瞬时过渡过电压、过电流,且一投入即为满负荷运行。就需要通过电阻器接入电容器,或在电容器组的每一节段的电源电路中串联限流电抗器,(一般选用CJ19系列专用投切电容器接触器或外串XD1型限流电抗器),同时对接触器的开断能力应有富余,交流接触器应定期维护和更新。
   二:如果轻负荷时,电容器会使电压进一步升高,则变压器铁心可能出现了饱和,在这种情况下将会产生异常的谐波量,其中某一次谐波可能被变压器与电容器间的谐振所放大,所以在轻负荷时应切出电力电容器。
   三:在使用无功补偿控制器时,应尽量避免电容器频繁投切,保证每组电容器有3分钟以上的放电时间。(投切振荡也是电容器损坏的主要原因之一)
   四:电容器的额定电压至少等于或大于电容器所接入电网的运行电压。若电网电压持续2小时超过420V,应选用0.45kV等级的电容器。
   五:在整流设备、电力电子设备(变频器)系统中不宜直接装设并联电容器。(谐波对电容器的影响最大)
   六:电容器的使用和安装必须考虑产品通风散热良好。
  七:在电动机固定连接并联电容器时,应使电容器运行电流小于电动机空载电流。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1064
daobao
文章数:59
历史总积分:1064
发表于:2010/8/16 15:04:39
学习了
46.8003
