回帖:5个,阅读:951次 [上一页] [1] [下一页]
S7-200编程线的问题
1043
jjllxy
文章数:7
历史总积分:1043
发表于:2008/12/10 21:29:00
我的编程线连CPU214的可以,但是连224时就跟本通讯不了,是不是软件里要设置什么
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/10 21:41:00
我估计是你在编程时没有设好CPU的型号,你在程序是看一下,建议下个Micro 'n Power.chm学习一下,上面什么都有
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/11 8:24:00
你说的224其实就是CPU214,你看下你下载的端口有没有设置好,通信波特率等参数对不对,
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/11 8:27:00
设置好com端口,检查下波特率,如果是usb的选择好usb,测试
另外214是订货号里面的 224是型号里面的,不是一个东西吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/11 8:51:00
线是一样的;
CPU214是老的型号,连不上CPU224看一下设置,还有就是CN型的CPU224软件要V4 SP3版本的;
1267
ml710317
文章数:76
历史总积分:1267
发表于:2008/12/11 15:48:00
到西门子网站下载SP6中文版软件,再试一下
