回帖:4个,阅读:4486 [上一页] [1] [下一页]
1174
deqt123
文章数:45
历史总积分:1174
发表于:2008/12/10 21:10:00
有一个TN-S供电系统,用表测量PE线,有电流,请问是怎么回事?
有几种情况可以使PE线有电流.请各位大哥帮忙?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 21:33:00
三相不平衡时就会有电流的
以前的帖子有过介绍,不知道好不好找了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/10 22:26:00
如果你叙述的正确,那就是有设备漏电
但是不排除 强烈的电磁干扰或是严重的谐波干扰,可能性极小。
[此贴子已经被作者于2008-12-10 22:26:42编辑过]
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/10 23:36:00
应该是有设备漏电,三相不平衡电流流过中性线。
优秀是一种习惯!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/11 8:40:00
应该是设备漏电,不应该是三相不平衡的
对于TN-S配电接地制式﹐在馈电电缆工程中采用镀锌扁钢作为PE线与四芯电缆一起敷设﹐如满足以上条件﹐应当是可行的。但在实际工程中﹐由于镀锌扁钢随着使用时间的推移﹐很容易被腐蚀﹐对于TN-S制配电主干线回路中的PE线﹐如断裂则后果严重。因此﹐这种方式很少使用。常规还是采用五芯电缆﹐或四芯电缆加一根与电缆相同材质的单芯绝缘电缆一起敷设。当然﹐按照设计规范﹐如果采用直埋电缆的金属外皮也可作为PE线使用。
                                      表1 PE线截面要求
相线截面S/mm2
PE线按热稳定要求的最小截面/mm2
S≦16
S
16<S≦35
16
S >35
S/2
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
