回帖:8个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
s7-200 故障
935
dmdmdm1234
文章数:9
历史总积分:935
发表于:2008/12/10 20:44:00
[size=4]昨天 s7-200 有输入 有输出 可继电器不动作.后来更换s7-200一台故障好了/
是不内部有故障 怎么维修  期待高手解答[/size]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 21:07:00
^_^有输入 有输出 可继电器不动作^_^
是继电器坏了,找个旧的插下来换上就可以了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/10 21:20:00
建议:
把原来的旧PLC程序重新下载一遍试一下,不行的话把PLC拆开看一下,不知你的PLC是不是继电器输出的,看是不是有损坏,重要的是找到故障的原因。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 21:36:00
怎么看出的有输入,有输出
换回PLC,用表测一下输出就知道坏没坏了
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/10 23:39:00
有输入,有输出,继电器怎么还不动作呢,应该是继电器坏了吧。
优秀是一种习惯!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/11 0:00:00
要是一个点没有点没有的话建议换个点看看就能确认出了
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/11 0:12:00
以下是引用8752911在2008-12-11的发言:
这个说法有道理
如果只是其中的一些没输出,继电器坏的可能性大些
如果全部没输出,可能是输出板中出了问题了,全部继电器一起坏的可能性还是很小的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/11 9:03:00
输出点当对应的指示灯亮时,用万用表测一下导通的电阻是不是正常的;
指示灯亮,触点不导通,说明这个触点坏了;
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/11 13:49:00
有输入,有输出,那么对应的输出点的指示灯亮吗,如果亮,继电器不动作,你量一下继电器线圈有没有电压,如果有,就是继电器坏了,如没有就是所对应的输出点坏了,可以在程序里改一个不用的点就行了。
