变频器论坛
回帖:6个,阅读:6911次 [上一页] [1] [下一页]
1051
一个学员
文章数:12
历史总积分:1051
发表于:2008/12/10 20:06:00
[color=#DC143C]安川G7变频器面板显示(PGO)故障如何判断是PG卡故障,还是旋转编码器(欧姆龙E6B2 1000)故障
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 20:49:00
^_^拿个旋遍接上用手转转不就知道了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 21:38:00
应该是用排除替换法吧
不然,如果有示波器,可以连上编码器,测一下的
说说
907
zhaoqv_jn
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2008/12/18 22:14:00
1.检查编码器至PG卡的接线是否有问题;
2.编码器的屏蔽线是否受到强电的干扰。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/19 10:20:00
不换给编码器上去,然后直接接到板上去,旋转看看!
看看是不是板子问题!如果不是就要从外围看起了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/12/20 2:38:00
相比较而言,编码器坏的几率最大,用手轻轻旋转编码器,测量ab两相的信号是不是正常
stop
813
fuyu320
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2011/6/29 23:17:12
换了编码器如果还是不行,可能是通讯卡坏了
328.1249
