回帖:4个,阅读:2068次 [上一页] [1] [下一页]
s7-200程序无法上载
919
wangkui1974
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2008/12/10 19:44:00
我公司使用s7-200程序上载是,提示:PLC受密码保护,程序无法上载。但是没有出现提示输入密码的对话框。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/10 19:52:00
是否为CN系列的?如果是4级密码,没有源程序是不能监控的
第 4 级保护密码禁止上载程序,即便有正确的密码也不行。 在没有源程序的情况下,处于第 4 级密码保护下的 CPU 也不支持程序状态监控 、运行模式程序编辑和项目比较。
[此贴子已经被作者于2008-12-10 19:52:46编辑过]
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/10 21:37:00
只能找编程的人要了,建议下次在设备调试和验收时注意人家做的手脚,要是程序不大自己重做也行,主要是工艺要明白。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 21:40:00
这种密码是要在编程软件中输入的,与三菱等的一些PLC是不一样的
这可能就是西门子的厉害之处了
说说
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/11 9:26:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-10 21:40:00的发言:
这可能就是西门子的厉害之处了
如果是四级,仔细看我的上面的回帖
[此贴子已经被作者于2008-12-11 9:26:52编辑过]
46.8003
