变频器论坛
回帖:11个,阅读:10177次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/10 13:44:00
我应当以哪端的电流值来判断电机当前运行所需的电流
大家维修时遇到过这样的问题吗?
今天我拿出来给大家讨论讨论,这个问题我以前提出过,只是当时想到的是电流在变频器的进线和出线端的大小是不同的,但是没有想过我们维修时用哪个做为准
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 14:09:00
如果单单维修电机,就不要放变频器了,这样就好测了
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 14:21:00
以电机的进线电流也就是变频器的出现电流为准。
变频器的进线电流是你消耗的电流。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/10 14:36:00
电机电流是依据变频器的出线电流为准的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/10 15:03:00
那就是变频器中显示的电流值了
但是变频器的出线端的电压和频率可都是变化的了?
不能看成是工频和标准三相电压了?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 15:47:00
电压和频率可都是变化怎么了,出力的是电流。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/10 16:13:00
以出现端为准,变频器可以显示当前电流值
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/10 17:24:00
以下是引用zlx12345在2008-12-10 15:03:00的发言:
那就是变频器中显示的电流值了
不能看成是工频和标准三相电压了?
不能看成是工频和标准三相电压了?
不是很理解楼主想表达什么意思?
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/10 17:30:00
电机电流是依据变频器的出线电流为准的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/12/10 20:16:00
变频器显示的电流是输出电流,也是流过电机绕组的电流。
欢迎光临我的BLOG
656.2481
