变频器论坛
回帖:10个,阅读:1486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/10 10:41:00
以前看见过这样一个帖子讲的是:变频器在水泥厂立窑罗次风机上的节能应用
一、立窑罗次风机工作原理
  在水泥立窑煅烧生产过程中所需要的风量是经常随工艺及操作的需要不同程度调节的,而传统的调节方案是通过放风阀来调节的,用来带动风机的电动机本身转速是不可调节的,因此大量的风量通过放风法放掉,也就是说,造成电能的大量的浪费,根据鼓风机风量和转速成正比关系。
  Q1/Q2=N1/N2
  式中:Q1、Q2为转速快和慢的风量 米/分
  鼓风机的风压和转速的平方成正比。
  H1/H2=(N1/N2)
  式中:H1、H2为转速快和慢的风压
  鼓风机所需的功率与转速的立方成正比。
  N1/N2=(N1/N2)
  式中:N1、N2为转速快和慢所需功率KW。
 不知道老信能不能给个正确的解释!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/10 10:56:00
表达风机基本特性的参数有风量Q、风压H、功率P、效率η。
风机总功率:
Pt = QHt /102    ………………⑵
式中:Pt —总功率,Kw      Q —风量,m3/s
     Ht —全风压,Ht = Hs + Hd   Kg•m/m3
Hs —静压,            Hd —动压
   全压效率   ηt = QHt /102 Pt   ………………⑶
    当风机的转速从n1 变为 n2 时,Q、H、P大致变化关系为:
Q2 = Q1(n2 / n1)
  ………………⑷
由式⑷可知,风机功率同风机转速的立方成正比,所以当风机的转速变化时,风机的功率会有较大的变化。
以某风机(电机PMN =1.6Kw,NMN =1440 r /min)为例,其调节风门和调节转速的测试数据分别如表1、表2所示:
表1
风量(m3/s) 0.036 0.123 0.195 0.266 0.308 0.339
电功率(Kw) 0.86 0.90 0.98 1.02 1.06 1.12
表2
转速(r/min) 160 490 880 1030 1170 1440
电功率(Kw) 0.037 0.065 0.150 0.260 0.365 1.120
这是从一个资料上摘录下来的,具有一定的依据性!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/10 11:14:00
谢谢楼上的资料
也就是说用变频器可以改变功率
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/10 17:28:00
以下是引用zlx12345在2008-12-10 11:14:00的发言:
谢谢楼上的资料
也就是说用变频器可以改变功率
你所指的功率是什么?
是不是说电机的输出功率!
其实变频器是提高了有功功率,(个人理解)
至少了无用功!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/10 17:59:00
有点不明白
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/10 19:10:00
经我在锅炉上实验证明,能省电的,效果还不错!楼主不用考虑太多,这个方案已经是成熟型的了.
       键盘时常跟不上思路......
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/11 8:49:00
以下是引用奔腾处理器在2008-12-10 19:10:00的发言:
也不能够这么说,还要考虑是不是恒转矩,以及是不是在开机的时候要全速才能够达到生产要求,那样你加了变频器也要50HZ运行,那样也不节能
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/11 10:17:00
7楼说的有道理
另外我所指的是消耗的总功率
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/11 22:41:00
以下是引用中邦电气在2008-12-11 8:49:00的发言:
  呵呵,你这样否定我会被人笑的!什么叫"考虑开机的时候要全速才能够达到生产要求",没有经过改造的设备,试问哪一台能低速运转的呀,就算有能低运转的,还需要去改造吗?应该说在开机的时候,是否需要全功率投入.退一步说,即使你开机时需要全功率投入,但只要在生产过程中仍需减小功率,用变频还是省电的.原理你自己不是写的很清楚了吗!
       键盘时常跟不上思路......
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/12 10:40:00
楼主很无聊,你要探讨的是什么?原理,实际工况?泛泛而谈转过来的东西我看就算了,真的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1249.9435
