回帖:8个,阅读:1174次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]模拟量控制
1364
younghaw
文章数:34
历史总积分:1364
发表于:2008/12/10 6:23:00
我准备用模拟量控制变频器座5段速运行,根据输入量的大小,分别运行到设定速度。但是无法使用循环,必须一个一个的输入采集的数据断,这样扫描时间就会延长很多,哪我设定的输入为没1分钟扫描,将会产生扫描周期的问题,求助各位高手,谁有别的办法?
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/10 8:27:00
用PLC编程控制能达到要求.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 8:34:00
如果是控制5段速运行,那用端子就可以,不需要用模拟量
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/10 8:45:00
模拟量是用于连续调速的,如果你只用五段速且这5个速度是固定的话,用三个开关量就可以控制了;
   如果5个速度要经常变的话,倒是可以用模拟量;
1064
xiaoyaoss
文章数:12
历史总积分:1064
发表于:2008/12/10 10:13:00
以下是引用fumz78在2008-12-10 8:34:00的发言:
如果理解没错的话,楼主好像没必要用模拟量
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 11:40:00
如果你的五段速都是事先定好的,就用变频器的端子控制就行了
把模拟量接到PLC中,进行判断,到达哪个段速时,输出相应的输出点控制变频器就可以了
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/10 14:40:00
产生什么扫描周期问题呀??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/10 16:54:00
楼主只要用继电器或者开关控制变频器的端子就可以了啊,为什么一定要用模拟量呢?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/10 19:02:00
可能楼主对段速还不是很了解,建议多读几遍使用手册!
       键盘时常跟不上思路......
93.6006
