相关行业
回帖:8个,阅读:1983次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2008/12/9 9:35:00
征求:PLC+伺服,控制自动化立体仓库的方案?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 10:00:00
方案?具体要求呢?
没具体要求能定出方案?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/9 10:49:00
立体仓库用不上伺服,伺服成本高多了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 21:08:00
现在的人,连接要求都这么简洁啊,厉害。
最起码要说说多重的载荷,多少层吧
说说
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/10 8:55:00
楼主还是去找一家专业公司做吧,这里不可能帮你免费完成的.(如果楼主自己能做,把方案和程序贴出来,那么肯帮你的人一定很多)。
控制自动化立体仓库,不仅仅是PLC+伺服的问题(PLC+伺服只能应付考试、不能解决项目的),它还要连接上位机、还要现场触摸屏、还有大量传感器、还要电子读卡器...........还要有一整套管理软件跟上去。没有楼主想象这么简单的。
根据我的经验,行走(X+Y轴)用普通电机+变频器,升降也可用普通电机+变频器控制丝杆+刹车定位,只有货物定位才用伺服的。这套系统的代价是不小的,一般小老板是做不下来的。
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2008/12/10 9:35:00
自动化立体仓库我们已经做出成品了,而且卖出过很多台。只是我们是用运动控制器做的,开发出了整套的控制软件和工作过程,使用传感器自不必说了。我们使用的方案是:运动控制器+交流伺服,为了节约成本所以才想改用PLC来控制。有这方面经验的朋友不防交流一下?
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2008/12/10 9:37:00
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 9:45:00
楼主要讨论那就要尽量提供多些细节
比如,要多少伺服,这关系到选用什么样的PLC
整个仓库有多大,这个关系到接线、控制的距离,要不要用现场总线等
当然可能还有其它的好多细节
   深圳       fumz78@163.com
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2008/12/10 17:58:00
是一小型立体仓库,有三百个仓位大概有5米高。用了三台台达伺服使用运动控制器控制,采用位置模式。由于成本原因现想改用PLC控制。顺便说一下堆垛机工作时采用RS232无线通讯控制协议进行上层控制。
