回帖:8个,阅读:1306次 [上一页] [1] [下一页]
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2008/12/9 9:15:00
输入如下:
X2是接近开关计数,和高位停车的信号
X3是启动
X4是停止
X5是自动/手动
X6是清零
X7是总清零
输出如下:
Y2是高位刹车离合器
Y3是控制外部继电器(变频器的控制信号等)
Y0 Y1 Y5是到伺服驱动器的控制信号
我也找一些寄存器的地址,不知对否.这是一个CPE手套机的程序
程序在这里不能上传,请各位留下邮箱地址.那位指导一下,程序传送的方法,谢谢!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/9 9:21:00
zhaoxisun@163.com
你把程序程序添加成压缩文件,就可以发送了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/9 9:47:00
你把程序直接压缩直接上传上来我们看看,或我的邮箱fangjunfeng@163.com
21870
hpqian
文章数:4274
年度积分:806
历史总积分:21870
发表于:2008/12/9 13:17:00
hengpengqian@163.com
一切都在努力中!!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/9 13:18:00
呵呵;这个只能根据程序来测猜,如果文本上有多个设定地址就很难猜了;
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/9 19:05:00
寄存器如果是可保持的,上电后查一下寄存器的值,人为改变此值看一下效果。
寄存器如果是不可保持的,程序中还没有给此寄存器的赋值指令,也许就是文本控制的。
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 19:27:00
操作文本和监控PLC程序可以解决
文本中如果是数值输入,那么改变它的值,同时监控PLC程序中看哪里有变化
文本中如果是数值显示,找到PLC中和它相同的值,改变下这个值,如果文本中也改变,就能对应起来了
[此贴子已经被作者于2008-12-9 19:27:17编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 21:14:00
按照上面几位的说法差不多就可以找出来了,但这个可是个不小的工程了,需要相当的耐心了
说说
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/10 6:14:00
直接拆开文本研究好了/
