变频器论坛
回帖:9个,阅读:1632次 [上一页] [1] [下一页]
1375
marshal58
文章数:76
历史总积分:1375
发表于:2008/12/8 22:07:00
请问各位老师傅:我单位的码头桥吊设备,采用直流电机,其中的起升电机这段时间有时有时会自动运行,我们维修人员没有看到过,司机反映,他未作任何操作,起升点击装载的吊具自己下降,刹车片正常,应该是它自行启动了刹车,将刹车打开,然后重力作用,使吊具下降,司机报故后,维修人员上去查看都再也没有发生,我们检查了刹车控制回路,给它增加了一个刹车接触器,防止接触器咬死,也选了2个plc输出点来控制刹车接触器,但不知什么原因,它就自己打开了。是不是力矩没有建立的关系?
   请各位指教?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/8 22:15:00
竟然是刹车打开,那就找刹车回路
大家一起学习
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 22:35:00
如果这种情况:
(1)你坐在司机别下来,看他怎么自动运行的。人多可以一个人看电路,一个人看机械,让重物往下掉,看到底是机械还是电路。
(2)机械故障。你只看刹车片,有没有全部打开?多片式的要是有一片中间破损就不行了。
(3)还是机械,弹簧是不是断了。是不是没力?
(4)是不是有油,有杂物?
(5)电路的接头,高电压的经常会有绝缘击穿。这是测量不出来的。
(6)改的电路没有改到位,如果到位,就一定是线或者机械问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/9 9:01:00
楼上的朋友说得非常好,我们现场也使用了一台55kW的起升电机,用的是变频器控制,结构和楼主说的差不多,给我以后处理故障提供了很好的参考。
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/9 9:17:00
注意检查机械部分,
我只是看看,不说话!
图
1133
space2004
文章数:55
历史总积分:1133
发表于:2008/12/9 9:56:00
我考虑不是变频器的问题,还得从外部来检查
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/9 16:13:00
这样的故障必须尽快解决否则会出现事故的
我们厂内的起重设备还没有发生过类次的现象,以后注意了!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/9 19:26:00
不排除参数设置问题。应该仔细的观察,在报闸打开的时候,相关控制参数的状态,特别是抱闸控制信号的状态。要确认是不是控制参数问题,应该并不难。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 21:26:00
说的好像有点吓人了啊
我认为多半是机械方面的故障,检查一下,是不是启动按钮什么的接触不好了
说说
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2008/12/10 13:12:00
改变提升的负载重量,看看情况是否有变话,可能是开闸前的建立的力矩不够.
921.8832
