回帖:7个,阅读:1454 [上一页] [1] [下一页]
变压器并联疑问?
1375
marshal58
文章数:76
历史总积分:1375
发表于:2008/12/8 21:57:00
请问,2台铭牌参数完全相同的变压器,460V转380V,一次侧接同一电源(如460V),二次侧(380V)同名端3相并联,是否可以?
905
dongpoyelao
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2008/12/8 22:29:00
如果该两台变压器的二次负载偏差不是太大的话,是完全可以的。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 22:57:00
介绍本书《工厂变配电》,高级电工教材。这里问不出来多少来的,不是专业搞高压的就很少并机,我只知道三台二台可以并联,但具体的行动我还不敢动手。所有的电都可以并,但是怎么并,可不是一点点提问就可以搞定的。
很多年了,搞过发电机并网,十台柴油发电机并联。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2008/12/8 23:26:00
变压器并联有3个条件
1 变比相同,担允许有0.5%的误差,这是为了保证变压器空载时副边电压相等,没有环流
2 短路阻抗相同,但是允许有5%的误差,这是为了保证变压器带负载时副边电压相等,没有环流
3 连接组别相同
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/9 9:10:00
完全可以的,我们现场的两台500kW发电机就经常并联运行,但变压器并联运行必须满足楼上那位朋友所说的几个条件。
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/9 9:24:00
符合变压器并联运行三要素就可以并联,就是4楼说的
发电机并联注意转速相同,一般转速高的发有功,转速低的发无功【潍柴发电机组说明书6120】
我只是看看,不说话!
图
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/9 13:43:00
变压器并联有4个条件
3 连接组别相同
4.容量比不超过3:1
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/9 16:47:00
如果条件满足,操作起来好控制吗?
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
93.6006
