变频器论坛
回帖:7个,阅读:1986次 [上一页] [1] [下一页]
整流输出电压
1090
xiazhenhao
文章数:13
历史总积分:1090
发表于:2008/12/8 21:54:00
请教前辈!
    在大型矢量变频器中,整流输出的直流电压与负载有什么关系?我发现轧钢的时候电机转到越快直流侧电压越小。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/8 22:21:00
速度快,电流就大,那电压就低,不知是不是这样解释的
大家一起学习
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/8 22:22:00
整流输出的电压应该是1.35倍的电源电源;;只是理论值;直流母线的电压和负荷有关系,负荷重,电压就低,原因很简单就是耗能大,电容处于充电状态。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2008/12/8 23:29:00
如果是PWM变频器那3楼说得完全正确
但是输出电压好像是2.34倍的吧
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/9 6:12:00
电容上的电压随负荷的轻重而变化,负荷重,电压低,负荷轻,电压高,这种情况在单相整流电路中更加明显.
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/9 9:17:00
三相全波整流直流电压是输入电压的2.34倍。
优秀是一种习惯!
1090
xiazhenhao
文章数:13
历史总积分:1090
发表于:2008/12/20 20:19:00
轧钢中电机速度加快了,是负载增加了还是减小了啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/20 20:43:00
1.轧机速度越快,其功率越大。这个由转速转矩与功率的平衡方程式决定,所以母线电压有可能下降,这是直流母线负载变化的现象;
2.三相交流电压与整流电压的关系:1.35倍还是2.34倍?说的都没错。但是缺少一个条件,那就是三相交流线电压还是三相交流相电压?1.35倍指的是线电压,应用得最多,在三相整流电路的计算中1.35倍的系数应用比较普遍。因为大家习惯用线电压,不太习惯用相电压。
我是你的朋友
187.4902
