变频器论坛
回帖:7个,阅读:2754次 [上一页] [1] [下一页]
904
tianmucao
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2008/12/8 20:57:00
西门子变频器与电脑之间参数传输方法
我厂子的变频器坏了
有备品
我门自己换
有参数传输的软件
也有参数的备份
求教怎么传
有图片介绍最好
谢谢!!
1047
sbwcc
文章数:4
历史总积分:1047
发表于:2008/12/8 21:41:00
麻烦说下变频器系列和软件名称啊,下面以mm440和drivemonitor为例。
附件:
[本地下载]
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/9 10:22:00
用变频器面板直接设定不行吗
906
xhjs
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2008/12/9 14:11:00
有没有DANFOSS的变频器的通讯介绍啊?
随便什么通讯软件都行?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/9 19:31:00
更换变频器,还是推荐重新设置参数,而不是传输拷贝就的参数。其实如果工艺熟悉,优化和调试一台传动设备,并不是很难的,时间也很快。
拷贝参数,有时容易出错。反倒麻烦。因为现场的情况很复杂。很难说不出问题
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/9 21:01:00
以下是引用tianmucao在2008-12-8 20:57:00的发言:
西门子变频器与电脑之间参数传输方法
我厂子的变频器坏了
有备品
我门自己换
有参数传输的软件
也有参数的备份
求教怎么传
有图片介绍最好
谢谢!!
西门子的变频器我用simovis,直流用drivemonitor,这是肯定能用的,至于某楼说的drivemonitor连变频器好像也可以,没试过。ps:装置相同,电机没换的话,可以直接拷贝参数,多有采用,有些情况下可以在此基础上重新做优化运行。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/10 15:24:00
楼主的做法有点麻烦,这相工作应该是西门子维修售后的人做的
自己最好还是不要随便传输数据
因为变频器的数据保持不动还有助于厂家查找损坏原因
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1025
zxnr_007
文章数:2
历史总积分:1025
发表于:2021/8/25 21:55:26
回复 #1楼 sbwcc
您好,如上变频器和PC物理上怎样连接?是需要什么硬件支持?谢谢
124.9483
