回帖:16个,阅读:1961 [上一页] [1] [2] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 19:18:00
#10楼
以下是引用甘陵至尊在2008-12-9 17:39:00的发言:
串联也是对的,三个固态继电器的输入端是dc3-32v,仪表的输出是dc13v完全达到三个固态继电器输入端串联的电压dc9-96v范围之内,原来接触过一电热烘箱是宁波出的,使用的就是这种接线方式,SSR使用的是北京希曼顿的三个串联。
我现场测完电压,感觉串联是可以的,但为什么要采用串联的方式呢?原先的电路图上画的是并联的。
我们公司有三台这样的炉子,都是这样接的
说说
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/9 21:04:00
#11楼
小功率和中等质量的不可能用可控硅的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2008/12/10 8:22:00
#12楼
可能是接线员的一种接线习惯吧,如果是串联,继电器输入端有一个有故障的话,就完全不能工作了,(故障明显,容易查找)。并联的话其余两相还可以工作,(这样升温缓慢,不容易发现故障的存在)。如果是继电器输出端出现故障,不管是输入端并联或串联,发生的现象应该是一样的,只要符合继电器的数据要求,并联或串联都可以的。
 心底无私天地宽
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 9:08:00
#13楼
楼上的说的很有道理,你这么一说,结合现场,我看到一个好像是热敏开关,串在了接线中,可能就是起到模块过热时,可以将输入信号全部断开的作用。
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/10 10:04:00
#14楼
串联控制在这个地方有好处,有保护的作用,特别是星型接法的电炉,
假如一个坏了,另外两个不工作,不会偏相
我只是看看,不说话!
图
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/10 12:15:00
#15楼
串联对控制用的仪表要求不高的 至少数量或者控制输出少的
热敏电阻一个串接在其中可以保护了
至于说因为一个坏了影响其他的这个需要考虑吗?难道一个坏了你还不检修啊
尤其是星形的电炉
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/10 12:57:00
#16楼
以下是引用8752911在2008-12-10 12:15:00的发言:
热敏电阻一个串接在其中可以保护了
尤其是星形的电炉
坏的时候还得发现是不是?如果发现不了,问题是不是就复杂了?????????
我只是看看,不说话!
图
