回帖:16个,阅读:1893 [上一页] [1] [2] [下一页]
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 19:26:00
公司有一台箱式电阻炉的加热控制模块坏了,有点像固态器,还有控制端,控制信号是温控表输出的,模块是单相的。
现在想买一个这样的模块,请问谁知道这个叫什么?
说说
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 20:06:00
就是大功率的可控硅了,用温控表里的信号来控制加热曲线的。看炉子多大,买一个差不多的大的就可以了。外形有圆形的,也有长方形的。参数主要是:电压和最大电流
拍个照片看一下,如果你那里不好买,可以在深圳买,这边电子城太多了。也可以找 ZCMY和 fumz78二个,看他们有没有做这些,我这几天没时间,如果确有须要也可以帮忙找一找。
[此贴子已经被作者于2008-12-8 20:09:36编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/12/8 20:51:00
也有可能是固态继电器
常用于电炉控制
我只是看看,不说话!
图
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 21:01:00
谢谢了,明天我再研究一下,不行就拍张照片上来让大家帮着给看看
说说
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/8 21:53:00
可控硅的面大呀,看看你的电压和电流参数,买个就可以了。这东西很好买的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 22:02:00
不会是固态继电器,固态继电器就是一个无触点的开关,不能调整开启角度的
7241
甘陵至尊
文章数:566
年度积分:327
历史总积分:7241
发表于:2008/12/9 9:57:00
应该是固态继电器,很多温控仪表都带SSR输出的,通过改变设定周期内导通的周波数实现交流调压和调功。
 心底无私天地宽
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 12:07:00
我刚刚仔细看了一下图纸,应该是固态继电器,在图纸上标明了SSR
刚开始被那块温控表弄迷糊了,它的输出两个端子之间画了个两向可控硅的标志,用表一测,是输出直流电压DC13V左右。三个固态继电器的输入是DC3-32V的。但控制端是三个串联的,我用表测了一下,小的在3.2V以上,第一个在5V以上,不知道厂家为什么要串接,应该是并联的啊,并且图纸上也是并联画的
说说
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/9 16:16:00
如果标明了SSR那就可以确定是固态继电器了,一般的温控仪表的输出端子都有明确的标识!
实在不行自己在另外做个电路吧!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7241
甘陵至尊
文章数:566
年度积分:327
历史总积分:7241
发表于:2008/12/9 17:39:00
串联也是对的,三个固态继电器的输入端是dc3-32v,仪表的输出是dc13v完全达到三个固态继电器输入端串联的电压dc9-96v范围之内,原来接触过一电热烘箱是宁波出的,使用的就是这种接线方式,SSR使用的是北京希曼顿的三个串联。
 心底无私天地宽
