回帖:13个,阅读:2203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC的计数输入
1133
养家真辛苦
文章数:37
历史总积分:1133
发表于:2008/12/8 17:22:00
请教各位师傅,计米轮的PNP输出可以直接接入PLC 的端子进行计数吗?
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/8 17:25:00
你的PLC支持PNP输入吗?
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 17:27:00
PLC一般是NPN,可以任接电源就可以。松下FP0。OMRON的CPM1等均可
三菱FX可能不可以
[此贴子已经被作者于2008-12-8 17:28:28编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/8 18:47:00
改变公共点的极性就可以使用PNP或NPN的接入.但是许多PLC是公用COM点的,也就是说输入用了PNP极性其他输入的公共线都要用共阴了.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 18:51:00
为什么不说你的PLC具体型号呢?
不同的PLC是不一样的
三菱的一般是直接接NPN型,如果是PNP的接线要特别一些,外围稍微改变下可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2008/12/8 18:57:00
[quote]以下是引用wushulin在2008-12-8 17:27:00的发言:
三菱FX可能不可以
三菱FX系列中FX3U和其它的欧版都可以。
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
如果是西门子的就可以
三菱的FX3U的也可以
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/8 21:34:00
是呀,这样需要你的输入是一样的都是PNP或NPN
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/9 6:23:00
如果是NPN输入的PLC,可以加个NPN的3极管和2个电阻来转换极性.
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/9 14:54:00
如果PLC的输入是外部电压输入,且公共端接+-都可以的话,用PNP没有问题;
三菱的FX1S/FX1N/FX2N已经内置电源了,COM端是0V的,因此PNP型的不能直接使用;
93.6006
