回帖:8个,阅读:2757次 [上一页] [1] [下一页]
1035
epan
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2004/6/23 21:20:00
小弟接手一个工程,需要控制十六路温度,每路的设定值都不一样,要求控制精度为正负1度。用cpu226+231热电偶模块四个。不知可否用PID切换控制,如行要怎样切换,如不行,又该如何实现控制要求?恳请各位高手指点。
1107
风雨飘零
文章数:38
历史总积分:1107
发表于:2004/6/24 8:23:00
我想可以用PID切换控制,但关键设定参数,
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/6/24 12:49:00
怎么不需要模拟输出?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1035
epan
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2004/6/26 10:27:00
风雨飘零,能不能给个思路,如何设定参数?
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/6/26 11:29:00
我见过用CPU224带了4个EM231热电偶模块的例子,应该是可以的!
1035
epan
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2004/6/26 14:02:00
zcwy你好,能不能把例子发给我参考一下,谢谢!
我的email是epanchina@sohu.com
1164
strongboy
文章数:51
历史总积分:1164
发表于:2004/6/26 15:02:00
建议用pop,pushi 等命令堆栈的方式控制,把每路的pid
值放入堆栈里,进行切换
1035
epan
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2004/6/26 16:07:00
strongboy谢谢你的回复,pop,pushi 等命令我不会用,你能不能帮我写个示范?
1035
epan
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2004/6/28 20:37:00
请路过的大侠帮忙看看,给我指条路,万分感谢!
