变频器论坛
回帖:4个,阅读:832次 [上一页] [1] [下一页]
910
Candy8866
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2008/12/8 15:16:00
0~75mV输入,24V供电,4-20mA输出 请看下面的资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20089316222642256.pdf
请大家讨论一下:
谢谢
于利君
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/8 15:26:00
变频器可以接收4-20MA或0-5V的信号,要求的驱动电流也不是很大,完全可以的,看你用什么变频器,好象西门子的变频器不 接受电流信号,只受电压信号控制,那加一个250的电阻就可以了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/8 16:07:00
呵呵;4~20mA模拟信号可以用于调节变频器的输出频率;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 17:00:00
以下是引用9012573在2008-12-8 15:26:00的发言:
西门子MM420是只接受电压的,而MM430,MM440是电流和电压都可以的!
420只有1个模拟输入,430,440有2个!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/8 22:56:00
0~75mV输入,24V供电,4-20mA输出是用在直流电机的75mV分流器远传电流信号用的变送器.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
671.848
