回帖:4个,阅读:1152 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 14:11:00
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 15:26:00
在确定电源进线端刀闸拉开的情况下,可以用万用表测量母线对地电阻
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 15:39:00
楼上的能不能在详细是说说啊?
运用的什么原理,具体的数值多少?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 16:06:00
你不是想知道停电----准备送电前,下端的母线是否挂有接地线或是合上了接地刀闸?
如果下端的线上有接地,你在你这边测量你的输出线与地线的电阻,如果很小,那可能是接地了,不能送电,不知我的说法对不对?
建议加强工作票制度
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/9 10:11:00
谢谢楼上的兄弟
46.8003
