回帖:8个,阅读:1832次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 13:26:00
电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,也有单芯的。绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
简单分,电缆分动力电缆和控制电缆。
动力电缆常见型号:
VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)
YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)
型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线
电线的型号较简单:
BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,
BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,
BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,
BX--橡皮绝缘铜心线,
RHF--氯丁橡套铜心软线。
动力电缆多用于给动力设备配电,有0.6/1KV、6/10KV、8.7/10KV及35kv、66kv、110kv等。
而电线多用于室内照明多用于500V以下低压系统,不能用于中压和高压系统。室外照明也多用电缆。
在具体工程中应看设计图纸,从接线图中以型号区分;
或看电缆统计书,因电缆全部汇总在电缆统计书中,包括型号、路径、起点、终点、截面、长度等。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/12/8 15:17:00
谢谢
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/8 16:15:00
领教了,平时没有注意这个细节。
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2008/12/8 20:13:00
谢谢,不过好像还是有点不完整,以后能补充完整吗
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 20:15:00
以前没见过具体的说法,还以为细的就叫电线,粗的就叫电缆呢
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 20:48:00
只是电缆
通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层
  电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
  电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。
  电线电缆命名
  电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?
  电线电缆产品的命名有以下原则:
  1、产品名称中包括的内容
  (1)产品应用场合或大小类名称
  (2)产品结构材料或型式;
  (3)产品的重要特征或附加特征
  基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
  2、结构描述的顺序
  产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。
  3、简化
  在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。
  案例:
  额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
  (太长了!)
  “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级
  “阻燃”——强调的特征
  “铜芯”——导体材料
  “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料
  “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)
  “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)
  “电力电缆”——产品的大类名称
  与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。
  型号
  电线电缆的型号组成与顺序如下:
  [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]
  1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
  型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。
  第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
  数字标记 铠装层 外被层或外护套
  0 无 ---
  1 联锁铠装 纤维外被
  2 双层钢带 聚氯乙烯外套
  3 细圆钢丝 聚乙烯外套
  4 粗圆钢丝
  5 皱纹(轧纹)钢带
  6 双铝(或铝合金)带
  8 铜丝编织
  9 钢丝编织
  电线电缆的应用主要分为三大类
  1、电力系统
  电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
  2、信息传输系统
  用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
  3、机械设备、仪器仪表系统
  此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
  电线电缆产品主要分为五大类
  1、裸电线及裸导体制品
  本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
  2、电力电缆
  本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
  产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
  3、电气装备用电线电缆
  该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
  4、通讯电缆及光纤(简略介绍)
  随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
  该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
  5、电磁线(绕组线)
  主要用于各种电机、仪器仪表等。
  电线电缆的衍生/新产品
  电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。
  采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;
  改变产品结构如:耐火电缆等;
  提高工艺要求如:医用线缆等;
  组合产品如:OPGW等;
  方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。
  电缆电线分类
  1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
  2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
  3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
  4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
  5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
  电缆的型号由八部分组成:
  一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
  二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
  三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
  四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
  五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
  六、外护层代码
  七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
  八、额定电压-单位KV
  有关电缆型号的问题
  1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
  2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
  SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
  3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
  RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯
  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
  4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
  5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
  6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
  7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
  8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
  9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
  10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
  11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
  12、RIB 音箱连接线(发烧线)
  13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
  14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
  15、UL2464 电脑连接线
  16、VGA 显示器线
  17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
  18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
  19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
我只是看看,不说话!
图
1364
younghaw
文章数:34
历史总积分:1364
发表于:2008/12/9 6:20:00
l领教,平时没这么看过
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/9 8:23:00
6楼的资料很全啊
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/24 22:18:05
平时没有注意
3829.9517
