传感器论坛
回帖:1个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
922
2009ABCD
文章数:10
历史总积分:922
发表于:2008/12/8 11:32:00
本发明公开了一种人体红外线感应模块,该模块包括设置于同一电路板的低功耗稳压器(6)、热释电传感器(1)、菲涅尔透镜(2)、处理IC(7)、低通滤波器,所述菲涅尔透镜(2)设置于热释电传感器(1),直流电源经过低功耗稳压器(6)进行稳压滤波后,提供给热释电传感器(1)处理IC(7)工作,热释电传感器(1)感应信号后经过低通滤波器输入处理IC(7),经过信号放大后进行信号比较、逻辑控制,实现了由传感器信号电压到逻辑电平的转换,最后输出控制信号电平。本发明将热释电传感器进行模块化设计后,直接加电源即可工作,并方便用户二次开发。可用于玩具,节能电器,安防,自动控制等领域。模块电路功耗约50uA,使用4.5-20V直流电源。其特点是体积小,功耗低,电压范围宽。
1、一种人体红外线感应模块,其特征在于:
2、根据权利要求1所述的人体红外线感应模块,其特征在于:
所述电路板上还设有定位螺丝孔(3)、电源输入和信号输出端口(4)、触发方式选择端口(5)。
3、根据权利要求2所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述电路板为38*28mm或32*24mm平面长方形电路板。
4、根据权利要求2所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述热释电传感器(1)处于电路板正中心;所述菲涅尔透镜(2)处于电路板正中心,上部为半球型且底部平面正方形并设有4个定位脚。
5、根据权利要求2所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述定位螺丝孔(3)位于电路板左右两侧,直径为2毫米或3毫米。
6、根据权利要求2所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述电源输入和信号输出端口(4)位于电路板正轴心偏下,处于传感器正下方。
7、根据权利要求2所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述触发方式选择端口(5)处于模块的左上角。
8、根据权利要求2所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述模块还包括光敏电阻,设于电路板左下角或在透镜里面。
9、根据权利要求2所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述低功耗稳压器(6)在电路板左下角。
10、根据权利要求2~9中任一项所述的人体红外线感应模块,其特征在于,所述处理IC(7)的一侧或两侧引脚位于传感器里面。
■应用范围
       ■ 安防产品             ■ 人体感应玩具
       ■ 人体感应灯具         ■ 工业自动化控制等
主要技术参数:
1使用工作电压:DC 4.5~20V
2静态电流:50uA
3电平输出:高3.3V 低0V
4保持时间:3-900秒可调
5感应角度:110度
6感应距离:7M
详细资料下载
922
2009ABCD
文章数:10
历史总积分:922
发表于:2008/12/14 10:41:00
[此贴子已经被作者于2008-12-14 10:50:29编辑过]
46.8003
