回帖:6个,阅读:7771 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 11:12:00
变电所两台主变并列运行时,正常情况下,为什么只能有一台主变中性点接地?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 12:13:00
如果负荷变压器并联运行三要素,两台变压器均可相同的设置
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/8 12:18:00
没有听说过有这种规定。两台变压器的中性点都应该接地才对。
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 13:14:00
是不是为了保持大电流接地系统的零序网络中的零序阻抗不变。
继保及设备都是按一个站端一个中性点接地进行设计计算
要是两台或者两台以上主变中性点合上的时候,零序阻抗会变小得很多,这时如果发生接地故障会产生很大的零序电流,可能损坏设备或保护误动。
另外也不能失去中性点,如失去中性点时发生接地故障会使中性点电位升高,损坏设备。
不知道是不是这个原因
1009
cbschen
文章数:32
历史总积分:1009
发表于:2008/12/8 15:11:00
不存在只能有一台主变中性点接地的问题,符合了并列运行条件就一切都OK了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/9 10:14:00
有没有相关的资料和标准呢?
希望大家给个标准答案
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/9 11:24:00
即使是考虑零序互感器的问题也不存在,不会互相干扰的,是各自为政,互不干涉
我只是看看,不说话!
图
