相关行业
回帖:8个,阅读:1708次 [上一页] [1] [下一页]
908
yeweikai-1
文章数:5
历史总积分:908
发表于:2008/12/8 10:29:00
家中电路有点怪,由于漏电开关坏了,想直接甩掉开关短接,但偶然发现只接通火线不接零线,家中的插座没有电,不应该吧,再接通零线正常了。我买的是二手房,估计以前的人家偷电,但想不通是怎么回事,高手指点下
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 10:43:00
这个有疑问吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
908
yeweikai-1
文章数:5
历史总积分:908
发表于:2008/12/8 10:48:00
我是说用电笔量没有电,这不对吧
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 11:21:00
你用电笔如果量出零线也亮的话说明你的零线是断开的
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/8 11:31:00
确认你量的是火线,从原开关处开始量,保证最初电笔是亮的,再往下量。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
908
yeweikai-1
文章数:5
历史总积分:908
发表于:2008/12/8 11:56:00
我只接一颗火线啊,但电笔量也应该是有电的(起码插座有一颗是有电的啊)
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 21:05:00
要么断了
要么还有一根线
仔细查查
我只是看看,不说话!
图
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/13 10:04:00
这个问题你还是自己好好查查吧,毕竟原理很简单的,就是你没查好线到底是如何接的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/13 16:05:00
简单的故障,往往部台好排除,仔细检查线路,分段排除
