回帖:10个,阅读:3659 [上一页] [1] [2] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2008/12/8 9:26:00
我厂共有6台700KW直流电机采用590控制.现有2台经常出现电机转速无故自己降为零,又自动恢复正常运行的现象,有时候是一个钟头里面可以现几次,有时候是几天也不见出现,完全没有规律.590没有停机,没有报任何故障,电机输出电压电流转速也是一掉又升,前后最多也就是是一秒钟,但零速信号已输出,导致联锁动作,引起前面的生产线停机,需要重新起动,因此挺麻烦的.给定电位器也换过了还是这样.是不是590里面出了什么问题呀?请590专家帮忙!!!!!
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/8 9:40:00
现象是这个样子,处理问题就要看问题出在给定上还是速度闭环上了,speed demand 发生变化是一个问题,如果speed demande 无问题,speed feedback 发生变化是另一个问题。再就是零速信号输出的问题也可以将standstill disabled来使零速检测强制输出,前提工艺允许。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/12/8 10:34:00
兄弟我们也是用的590   我建议你把装置拆开把风槽处理一下   堵了会有着种情况发生 不行在回复我  一起研究嘛
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/8 19:59:00
我的修理经验是这样认为的,你的故障应该有两种可能:一、给定电路故障。二、装置电源故障。590装置突然降速不报警,除了给定丢失和装置电源故障外,一般是不会不报故障的。仅凭更换一个电位器,就判断给定通道没有问题是不对的,应该逐步检查,如检查不出问题,再用其它方法替代现在的给定电路,直到确定绝对不是给定电路的故障,才能怀疑下一个故障环节。装置电源板故障,很有可能降速不报警,因为我遇到过的,但一般不能重新自起动的。原因的可能多种多样,但修理时,不能先将故障原因想得太复杂了,这样对快速修复设备不是很有利。综上所述,故障最大的可能点,应该是出在给定环节上,你不防多在这个环节上检查一下。
[此贴子已经被作者于2008-12-9 19:33:18编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2008/12/10 17:17:00
谢谢各位专家指点,正按这些方法检查中.
1186
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2008/12/10 18:31:00
1063
jmzlp
文章数:25
历史总积分:1063
发表于:2008/12/12 16:52:00
如果励磁也掉了,仔细查查C5口有没有掉电
这种情况多半是外围接触或干扰引起的
承接冶金、塑料、化纤、纺织、橡胶、造纸、线缆、起重、印刷、包装、建材、机械各个行业电控系统的设计、制造、改造、安装和调试
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/12 17:03:00
如果有继电器或是接触器,请检查他们的触点,是否氧化严重?
我只是看看,不说话!
图
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/12 17:15:00
你检查一下590的接线到电位是否正常,我怀疑是接触不良引起的!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/12 19:03:00
我个人认为,C3、C5口掉电的话,装置不会自己重新再起动的!
       键盘时常跟不上思路......
109.2007
