传感器论坛
回帖:0个,阅读:797次 [上一页] [1] [下一页]
3222
midriver
文章数:-1
年度积分:53
历史总积分:3222
发表于:2008/12/8 9:01:00
产品简介
  rlk740-50 红外扫描热金属检测器, 是最新一代热金属检测器,可广泛应用于冶金行业
中生产自动化过程控制。该检测器与国内同类采用近红外线成像方式的产品相比,由于采用红
外扫描技术,具有不受环境光的干扰,工作更可靠,能够准确检测热金属目标位置。该产品安
装使用方便、免维护,技术指标达到国外产品同类水平,完全替代进口产品。
产品特点
•  目标温度: 250 ℃( 750℉ ) ~ 1500 ℃( 185 0℉ )。(灵敏度可远程调节)
•  响应速度: 3ms 。
•  定位准确: 窄条形的检测区域,使检测定位准确。
•  工作环境: 光学窗压缩空气清洁,水冷却,适用于恶劣的工作环境。
•  适用范围广:热轧棒材、线材、管材和板材等生产线均可使用。
•  安装与维护:安装调节方便,免维护。
•  信号输出: 标准 0/24vdc 电平输出、继电器触点输出。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=70718&Name=midriver
公司管理理念:“ 科学、严谨、简单、和谐 ”
公司经营方针:“ 精密产品、精心制造、精细服务 ”
公司经营宗旨:“ 不断创新进取,促进光电技术的应用 ”
31.2002
