串口通信
回帖:5个,阅读:4285次 [上一页] [1] [下一页]
1026
fengling2007
文章数:18
历史总积分:1026
发表于:2008/12/8 2:52:00
1、  通过PC/PPI电缆与单个或者网络中的CPU通信口(或EM277通信口)通信。
2、  通过CP(通信处理器)卡与单个或者网络中的CPU通信口(或EM277通信口)通信。
3、  通过本地计算机上安装的Modem(调制解调器),经过公用或者内部电话网,与安装了EM241模块的CPU通信。
4、  通过本地计算机上的以太网卡,经过以太网与安装了CP243-1以太网模块的CPU通信。
5、  通过本地计算机上安装的GSM  Modem(如TC35T),与远程安装了GSM  Modem(如TC35T)的CPU通信(须申请并开通相应SIM卡的数据传输服务)。
6、  Micro/WIN缺省的编程编程方式是通过PC/PPI电缆(如在安装Micro/WIN时所见的“Set PG/PC Interface”窗口中确认的)进行通信。如果要改变编程通信方式,也需要打开“Set PG/PC Interface”窗口进行设置。
注意:用于S7-300/400编程的PC串口电缆(PC-Adaptor),不能用于S7-200编程通信。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/8 8:40:00
受教啦,以前还不知道STEP7-Micro/WIN软件与S7-200通信方式有这几种,现在知道啦,谢谢。
rocky
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 14:36:00
这个好象大家都知道
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/8 15:22:00
怎么说楼主把几种通信方式写上去了,并不代表大家不知道呀,是不是
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/13 8:09:00
学习一下,以前还没注意就只用过PC/PPI,在设置PG/PC里面有好多种,大家不访看一下
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/1 10:59:23
受教啦
110.6391
