回帖:9个,阅读:3880次 [上一页] [1] [下一页]
西门子的PLC
1019
amzxt
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2004/6/23 16:58:00
请教诸位高手,我厂现用西门子S7-400系列的PLC出现故障,其中一AI模块有一点指示灯常亮。检查输入线路正常,更换PLC也不能消除此现象,请问是什么原因,怎样解决?静候您的回复。并且我想在西门子论坛上发帖,却不能,为什么?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/6/24 8:55:00
模拟量模板吗?哪个灯常亮?
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1008
yijiang76
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2004/6/24 15:03:00
可能通道坏了
1019
amzxt
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2004/6/24 15:42:00
是数字输入模块,型号为421-1FH00-OAAO
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/6/25 8:29:00
把外部输入线路断开,如果还是有输入的话,就是模板坏了.
里的打杂的
1066
odme200
文章数:12
历史总积分:1066
发表于:2005/3/2 21:04:00
检查一下线路那
969
cf11
文章数:77
历史总积分:969
发表于:2005/3/5 13:42:00
检查下线路,更换下模块就行了
 @@@@@  一代宗师黄飞鸿故乡-- 佛山  @@@@@@
1140
红漆弓
文章数:50
历史总积分:1140
发表于:2005/3/6 22:08:00
如果原来是好的,现在坏了,就可能被击穿了。你那个是24V输入的,要是220V或380V串进去当然死菜了。
1002
825760
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/3/7 21:31:00
西门子RTU死机,重新启动后正常,过一段时间又死机,不知道为什么?
1060
雨中漫步
文章数:37
历史总积分:1060
发表于:2005/3/18 0:05:00
西门子的是不是质量不好啊?怎么都说有死机的毛病?
