变频器论坛
回帖:11个,阅读:1872次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器启动问题!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/7 21:01:00
有一台风机变频器,在停机的时候要5分钟左右电机才能够停下来,我想问一下,如果变频器在风机还没有停稳时就启动变频器,变频器会不会报警。当然不考虑先制动后启动。
例如:变频器停止后,没有等电机停止,又启动变频器,这种情况下,变频器会不会报故障。
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/7 21:18:00
如果变频器有捕捉再启动功能,就不会报错,如果没有,就可能报错,这是因为启动瞬间,变频器的给定不知设置在什么位置,所以,变频器启动瞬间直流母线有可能被充电导致报故障。
我是你的朋友
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/7 21:24:00
变频器控制风机时,必须使用先刹车,再启动,以防风机受风力影响,自由反转,
我只是看看,不说话!
图
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 8:16:00
以下是引用1213712137在2008-12-7 21:24:00的发言:
这个到问题不大,可以使用先制动后启动,或速度跟踪.
因为我突然想起有一次,我们用在锅炉上的电机,启动的时候总是过流,后来先打开风门,让电机先转动,再启动,电流就没有那么大了.
当用到变频器上忘记了反馈问题!
呵呵!
谢谢!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/8 8:57:00
最好是先制动,再起变频器,不然的话要有很大的电流冲击很容易保护的,我认为应该在变频器上加以制动电阻,可以有效的迅速停车
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 9:16:00
对于风机没有必要加制动电阻,并不是那种要求高精度位置控制的
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 14:51:00
严肃的问一下:楼主的这个问题是讨论的还是要在现场实际应用的
如果是讨论大家可以发表意见
如果是现场使用希望楼主还是重新设计一下吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 15:04:00
以下是引用ljd007241在2008-12-8 8:57:00的发言:
风机用的先制动,是给风机通上直流电制动
我只是看看,不说话!
图
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/8 16:13:00
很多变频器有速度跟踪启动的功能,会先测电机的转速,运算后才启动;
或启动前先直流制动,然后再启动;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 17:03:00
8楼的!
是讨论,只是前几天去给别人维修的时候突然想起来就说出来和大家讨论一下!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1265.5833
