变频器论坛
回帖:9个,阅读:4057次 [上一页] [1] [下一页]
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/7 20:55:00
今天有厂家来修变频器,中间说起直流桥的熔断器的大小时,自己想直流桥的电流怎么计算出来!假如输出三相是100A,那么直流桥的电流多大?
还有380KW的变频器直流桥配多大的熔断器,如何计算?
请大家指教!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/7 21:26:00
直流母线的电流,相等于变频器的输入电流
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/7 23:18:00
直流电压还好确定,直流电流就难说了,和负载大小有关。
优秀是一种习惯!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 8:20:00
以下是引用1213712137在2008-12-7 21:26:00的发言:
直流母线的电流,相等于变频器的输入电流
我不认为是输入电流,输入的是380V交流,而直流一般都是576V左右.怎么会一样哪?
我想了解,输出电流和直流桥的电流关系!
如果负载大的话,电流也会变大,
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 10:37:00
直流多大可不好确定
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 11:18:00
还有问一下:直流母线排的颜色你是怎么规定的?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 12:08:00
以下是引用中邦电气在2008-12-8 8:20:00的发言:
直流母线的电流,相等于变频器的输入电流
我想了解,输出电流和直流桥的电流关系!
如果负载大的话,电流也会变大,
输出电流多大,输入电流基本上也多大,基本相等,母线上的电容是滤波的,蓄能的作用不是很大
母线电流约等于输入电流约等于输出电流,并且随负载变化而变化
我只是看看,不说话!
图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/8 13:05:00
哦,楼上的说法不准确。楼主说得很有道理,输入电流是三相交流的,直流母线电流是三相之和,怎么会一样的?但是楼上的能量守恒原理是对的,输入的总功率应该与直流母线侧的功率差不多(忽略传递效率,与元器件的内耗)。
楼主可以参考电工手册里关于三相桥式整流电路直流侧电流与交流侧线电流关系,有公式计算的。
我是你的朋友
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 13:16:00
以下是引用1213712137在2008-12-8 12:08:00的发言:
 直流母线的电流,相等于变频器的输入电流
 我想了解,输出电流和直流桥的电流关系!
 如果负载大的话,电流也会变大,
你说的输出电流多大,输入电流就基本上也多大!
这个有补充,如果输出是10HZ的话,就不一定了,如果输出和输入频率一般大的时候,电流差不多一样大!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 15:10:00
是我忽略了,我想表达的是总电流,但是我说不明白,用总功率来说吧
我只是看看,不说话!
图
187.5013
