机电一体化
机电一体化
请教双向可控硅导通问题
请教双向可控硅导通问题
涡轮增压
作者的所有帖子(3)
发表于:2008/12/7 19:13:00
问这个电路能导通吗
还有双向可控硅的使用注意点啥呢,谢谢
菱机妙用 | 现场总线CC-Link的参数设置
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2008/12/7 20:18:00
应该能通吧,双向可控硅的使用在网上查一下就可以啦。
rocky
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/12/7 21:33:00
悬啊,电阻要是较大的话,不工作
我只是看看,不说话!
实验研究|吃不饱就降温?野生鸟类的生存智慧
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 0:00:00
呵,发出来贴我就看了,但不敢说,怕说错了。对这种接我还没有试过,为什么要接二个呢?一个不就行了?是不是这叫画蛇添足了一点?这个Q2是不是可以不要?然后的R5?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
ckck009
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/12/8 10:38:00
他接2个有可能的 你给的3V电压触发 触发应该还有根线在那里
维萨拉 CO2 传感器亮相“构建生物圈”展览
dbq
作者的所有帖子(1380)
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/12/8 23:15:00
没看到电源的负极,可控硅两端没有电压差,不可能通的。
我们抛开触发回路不谈,而且把可控硅短接,看看结果是什么?这个电路要干什么?
台达VE系列变频器在分切机上的应用
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2008/12/28 21:07:00
电路错误!不可能工作的?看看双向可控硅的四种触发方式吧!一个负载用两个双向可控硅有必要吗??而且电源还是直流的??不知道是那位大师的杰作??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
电力传输中的接头
